Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
Wątek: Uruchomienie i100m - pytania
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    Cześć. Zacząłem składanie iamp100M, nieśpiesznie, zeby uniknąć pomyłek. Czy posiadacze poskładanych OPSów tego typu mogliby wrzucić tutaj albo podesłać na priv trochę fotek swoich zmontowanych płytek? Kilkanascie znalazłem na forum i stronie projektu, ale nie wszystko na nich widać, a czasem chce podpatrzec jakis detal i takie foty byłyby bardzo pomocne
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. #2
    Znawca Awatar gavron04
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Koźmin Wlkp./ Poznań
    Posty
    1,150
    Najlepiej będzie, żebyś każde wątpliwości rozwiewał tutaj, na forum. Zdjęcia oczywiście się przydają, ale dla pewności lepiej napisz
    iAMP OPS2+BG7 1.3 SMD+CapM 2.0B+SPK terminal > Scan Speak Illuminator + Satori MW13P + Scan Speak 22W Revelator
  3. #3
    Początkujący
    Dołączył
    07.10.2012
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    5
    BG7 polutowany, poprawa w stosunku do A9 Mam już polutowane OPS-3 (niebieskie), ale zalegają też płytki do zielonej wersji - czy są jakieś istotne zmiany pomiędzy kolorami? Kondensatory przy driverach zamienione już na 330pF. Mógłbym poskładać od razu i zielone zanim skompletuje części do iPSU, chociaż nawiercanie radiatorów skutecznie odstrasza.
  4. #4
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,150
    Wrzuć foty tych zielonych Główna różnica z tego co pamiętam to dodane złącze PRO, które wpinasz do iPSU
  5. #5
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    Hej, garsc pytan do iAmp100 v6.1A, będę wdzieczny za wskazówki
    Nie moge znalezc w "krok po kroku" oposu uruchomienia, po opisach innych wersji wnioskuje ze moze nie byc łatwe. Mogę to gdzies odnalezc?
    Czy sam schemat tego OPS został udostępniony?
    Jezeli w przyszlosci chcialbym uruchomic IPS na lampach, bede pptrzebował dodatkowego trafa (zarzenie, zasilanie lamp) upchnietego do obudowy?
    Na płytce przy mostku jest miejsce na heatsink, na dostepnych zdjeciach nigdzie nie widziałem, jest pottzebny?
    W BOM mam LED5 i LED6 typu BAT46 a to diody schottkiego - zzgadza sie?
    Ppzdrawiam
  6. #6
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    Czy te triaki umieszczam w płytce prawidłowo?
  7. #7
    Projektant
    Dołączył
    25.06.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,850
    Cytat Zamieszczone przez stinger Zobacz posta
    Tak, musisz patrzeć na kropki.
  8. #8
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    Dzieki, porownywalem z fotkami z sieci i tam orientacja kropek byla odwrotna, dlatego mialem watpliwosc. Lutuję
  9. #9
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,150
    Ppzdrawiam
    1. Opis uruchomienia i100m http://iamp.diyaudio.pl/?amplifier-first-power-up
    2. Schemat nie jest udostępniany.
    3. Jest miesce na radiatorek, ale nie jest wymagany. Pamiętaj o radiatorku dla mosfetów na boku i100m.
    4. Tak, potrzebujesz dodatkowych uzwojeń. 2x 6,3VAC 50W (jeden odczep to 6,3VAC 25W) w zupełności starczy. Opis podpięcia grzałek od lamp znajdziesz tutaj https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...l=1#post455149
    5. Zgadza się, powinieneś mieć takie niebieskie diody schottky.
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 15.06.2019 o 09:22
  10. #10
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    Jesli chodzi o opis uruchomienia: nalezy sie zapiac na rezystorach emiterowych i ustawic 0mV lub bardzo niskie. Na plytce jest opis do regulacji Bias 25-30mV. Ktorego sie trzymac?
    Btw-wyprowadzenia do biasu najlepiej zrobic na jakichs kołkach, goldpinach? Czy tam niczego nie lutowac?
  11. #11
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,150
    Nie trzeba się zapinać na rezystorach. Są wyznaczone punkty na PCB w które przykładasz sondy. Możesz sobie tam wlutowac jakiś goldpin czy zrobić haczyk, żeby sondy wpiąć dzięki czemu będziesz miał wolne ręce.
    0mV ustawiasz z wpiętymi rezystorami zamiast ips, żeby sprawdzić czy wszystko dobrze złożyłeś.
    Pamiętaj, że w przypadku i100m trzeba wyregulować potencjometrami wbudowany moduł capM. Jak to zrobić - opis na Borysa stronce.
    25-30mV ustawiasz dopiero z wpiętymi płytkami ips. Pamiętaj, żeby podpiąć masę na PCB IPS konektorem lub przez zworkę na dystansach.
    Zeby przyspieszyć regulacje biasu to jeśli przeszedłeś.krok.z.ustawieniem 0mV i wszystko działa w obu kanałach, wyregulowałeś przystawkę capM to możesz wpiąć płytki ips, ustawić bias na 50mV , niech się radiator dobrze nagrzeje 40-50 stopni i możesz zjechać z biasem na 25-30mV
    tylko pamiętaj o zakresie na mierniku, żebyś czasem Voltów zamiast mV nie ustawiał
    Także jakiś lepszy miernik by się przydał który pokaże prawdziwy odczyt przy 0-200mV
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 16.06.2019 o 13:48
  12. #12
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    Najwiekszy problem mam z wyszukaniem wlasciwych informacji Na stronie Borysa widze kilka wersji CapM, w opisie jednej z nich jest sppsob regulacji, tam jest podawany zakres 3-5V na kanał. Na płytce są oznaczenia po 2V przy miescach na sondę. Czyli-trzymam sie opisu na płytce?
  13. #13
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,150
    Masz dokumentację do i100m.z opisem i z niej korzystaj. Nie patrz na inne projekty w tym inne capM.
  14. #14
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    Chodzi o to ze w tej mnogosci podzespołów i ich wersji troche sie gubie, a opis na stronie jest tak oszczedny ze nie traktowalem go jako dokumentacje, pewnie dlatego przegapilem. Dzieki
  15. #15
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,150
    Wersji jest sporo, to fakt.
    Ale link, który podałem dotyczył wersji uruchomienia i100m. Nie ma się co rozwodzić nad opisem uruchomienia. Porządnie złożyć wg dokumentacji (BOM, nie ma się co wzorować na zdjęciach dostępnych w internecie, bo różnie się to może skończyć). Uruchomić i100m na włożonych rezystorach zamiast IPS, wyregulować bias na 0mV w obu kanałach, wyregulować CapM, jak całość jest ok to zrobić uruchomienie na docelowych IPS tak jak napisałem w poprzednim poście.
  16. #16
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    Tak, juz to sobie poukładałem, dzieki za pomoc. Jeszcze do tego nie doszedlem, dam znac jak mi poszło
  17. #17
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,150
    I montuj całość na spokojnie. I naprawdę, pytaj o każdą pierdołę, szkoda później nerwów, żeby szukać błędów "czemu nie działa".
  18. #18
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    Z niczym sie nie spieszę . Ok, dzieki, będę zawracać głowę
  19. #19
    Początkujący
    Dołączył
    13.05.2019
    Skąd
    warszawa
    Posty
    42
    W BOM jest adnotacja przy rezystorze R15 0: w razie brumienia zalutowac 10R. Rozumiem, ze jesli nie bedzie brumic dac zworkę?
    Druga uwaga z BOM- zalutowac zworke masy sygnalowej jesli IPS bedzie uzywany z iAMP100-czy uwaga dotyczy tez 100m?
  20. #20
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,150
    > na test możesz w obu IPS dać zworkę. jeśli pojawi się brum (pomijając poprawne okablowanie w środku wzmacniacza...) to daj 10R w jednym z IPS
    > nowsze IPSy przy jednym z otworów montażowych mają możliwość zalutowania zworki, która łączy masę IPS do otworu montażowego. Stosując metalowe dystanse masa się łączy z i100m. Dzięki czemu nie trzeba podpinać konektorem masy do IPS.
  • Nie możesz pisać wiadomości
