Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Amplituner Sony STR-DH730 obsługa kolumn 4 ohm.
  1. #1
    Projektant
    Dołączył
    16.10.2011
    Skąd
    Hajnówka
    Posty
    1,778
    Cześć.
    Pacjent amplituner Sony STR-DH730.
    Problem w tym że z informacji na tyle obudowy wynika że w stereo obsługuje tylko kolumny 8-16ohm.
    Ampli jest znajomego i posiada kolumny Eltax Linear Response 8 na vifach. Kolumny są opisane jako 4-8ohm ale podejrzewam że to będzie 4ohm a nawet pewnie miejscami mniej.
    Czy jest możliwość przerobienia tego amplitunera?
    Zmieniać trafo na takie o mniejszym napieciu? Wymiana yranzystorów na mocniejsze lub dodanie drugiej pary?
    Zerknijcie proszę w schemat.
    Nie bardzo rozgryzam ale czy nie ma tam jakiej detekcji pradu na wyjściu końcówek. Czy będą potrzebne zmiany w zabezpieczeniu.
    Wolałbym dołożyć parę tranzystorów niż zmieniać trafko ponieważ ciężko znaleźć takie z odpowiednimi napięciami pomocniczymi.
    Link do serwisówki https://elektrotanya.com/sony_str-dh.../download.html
  2. #2
    Projektant
    Dołączył
    04.10.2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    1,558
    Cbisiek takie miał
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...l=1#post343999
    Tak po fotkach, 2 x Vifa 8R, wydaje mi się że równolegle w 2drożnym układzie, więc raczej mają 4R.
    Ale jeśli się wzmacniacz przy łupaniu nie wyłączy od przegrzania, to może niech gra?
  3. #3
    Projektant
    Dołączył
    16.10.2011
    Skąd
    Hajnówka
    Posty
    1,778
    Dokładnie to model LR-8 z alu vifką 19mm.
    https://webimg.secondhandapp.com/w-i...7fa97a0117e6c3
    Kolumny 2 drożne Vify P17 spięte równolegle.
    Co do ampli to zasilanie końcówek mocy to 2x54VDC.
    Wydaje mi się że to trochę za dużo jak na jedną parę darlingtonów.
    Jeszcze ten ampli noe grał z tymi kolumnami więc nie wiem jak się zachowa.
    Ostatnio edytowane przez Adzik94 ; 27.06.2019 o 13:24
  4. #4
    Zaawansowany Awatar cursor
    Dołączył
    19.09.2004
    Skąd
    Racibórz
    Posty
    960
    Od razu nie wyłączy się. Przy większych poziomach bardzo możliwe, że zareaguje zabezpiecznie.
    W wyższych modelach stosowali przełącznik z tyłu 4 lub 8Ohm. Zmiana powodowała tylko zmianę napięcia z transformatora. Wszystko inne było to samo.
    Niektóre modele amplitunerów(niekoniecznie sony) opcję wyboru impedancji miały w menu amplitunera, a nie fizyczny przełącznik. Może warto zagłębić się w instrukcję
    STR-DG510 nie miał większych problemów z obsługą 4ohm, mimo że też nie powinien. Nie robię imprez w domu, służył tylko do TV i muzyki, ale żona lubi czasem "dać po garach" przy słuchaniu Nightwish itp.
    STR-DB930 QS ma z tyłu wspomniany przełącznik.
    Te dwa amplitunery miałem. DH730 jest nowszy
  5. #5
    Projektant
    Dołączył
    16.10.2011
    Skąd
    Hajnówka
    Posty
    1,778
    Pogrzebałem trochę w wyprowadzeniach oryginalnego trafa. Pozamieniałem konfiguracje wyprowadzeni i z 2x40V AC zrobiłem 2x24V.
    Szacowana moc wzmacniacza przy tym zasilaniu w stereo to około 60W /4ohm. Nawet nieźle.
    Napiecie zasilanie końcówek to yeraz około 32V DC.
    Narazie ampli działa poprawnie. Spróbuję z kolumnami 4ohm.
    Podbicie basu w tym ampli jest dość słabe:/ jakiś taki bez kopyta ogólnie.
    Jakby trafko miało odczep 2x30V ac to myślę że byłoby bezpiecznie i niewielka strata na mocy. Niestety aż tak do uzwojenia nie mogę się dobrać.
    Trafo ogólnie posiada takie uzwojenia:
    40V-16V-0-16V-40V
    12,5V-0-12,5V
    11,5V-0-11,5V
    Mierzone bez obciążenia przy napieciu sieci 235V
    Ostatnio edytowane przez Adzik94 ; 28.06.2019 o 13:54
  • Nie możesz pisać wiadomości
