Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Lexus GS MK2 Bluetooth DIY
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    30.07.2019
    Skąd
    Wroclaw
    Posty
    1
    Hej,
    Chciałbym zamontować bluetooth do mojego auta - Lexus GS430 MK2.
    Zastanawiam się czy ten schemat, który stworzyłem ma sens. Nie znam się kompletnie na Car Audio, ani audio, na car też tak średnio i elektronika też nie jest moim konikiem.
    Dlatego chciałbym się zapytać czy to ma prawo zadziałać?
    Czy nic nie spalę?
    O czym powinienem jeszcze pomyśleć?
    Schemat:
    Wzmacniacz w aucie: 86280-OWO32 (od Mark Levinsona wg Google).
    Bluetooth, który chciałbym wsadzić to: TPA3116, Sanwu SW-HF183 (na schemacie SW-HF71): https://www.gotronik.pl/tpa3116-wzma...ot-p-4582.html
    PS.
    Pomimo tego, że na radiu z przodu nie widzę nigdzie nalepki Mark Levinson, to w bagażniku znalazłem takie numery na wzmacniaczu: 86280-OWO32 (od Mark Levinsona wg Google) - myślicie, że któryś z poprzednich właścicieli podmienił tylko radio?
    PS. 2.
    Wiem, że radio przestanie mi działać, ale może dorobię przełącznik jakiś na to.
    Pozostale zdjecia
    Ostatnio edytowane przez mdran ; 30.07.2019 o 20:15
  2. #2
    Użytkownik Awatar wydra9
    Dołączył
    09.04.2014
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    179
    możesz miedzy radiem a wzmacniaczem dać po rezystorze na kanał 1k tak samo z bluetootha tak żeby rezystory łączyły się od strony wzmacniacza a miedzy urządzeniami było po 2k rezystancji. warto też dać po kondensatorze 10uF na wyjściu blueootha do każdego kanału o ile nie ma ich w urządzeniu. upewnij się że moduł działa z 12V, podłączaj i powinno wszystko działać dobrze, i radio i moduł jednocześnie a po włączeniu obydwu urządzeń będziesz słyszał sumę dźwięków. Oczywiście kable sygnałowe od modułu ekranowane. Pozdrawiam
  3. #3
    Projektant
    Dołączył
    04.10.2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    1,567
    NIe bardzo czaję ten schemat, więc się nie odzywałem, ale mdran pokazuje moduł BT ze wzmacniaczem. I to o ile się nie mylę zmostkowany. Wzmacniacz ma wejścia wysokopoziomowe? I te końcówki z BT są zwykle zmostkowane, więc podłączenie minusów do masy wzmacniacza je uszkodzi. O ile się nie mylę.
  4. #4
    Dołączył
    09.04.2014
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    179
    No to nie wiem po co miałby podłączać moduł ze wzmacniaczem przed wzmacniacz Ale jeśli tak jest to nie można w żadnym wypadku tak zrobić!! Najłatwiej poszukać modułu z wyjściem liniowym.
  • Nie możesz pisać wiadomości
