Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Kolumny podłogowe 2.5 / 3 way
  1. #1
    Użytkownik
    Dołączył
    24.08.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    77
    przeglądam różne projekty na forum i zastanawiam się nad nowymi podłogówkami do salonu. Głównie wykorzystane do słuchania radia/muzyki (rock,pop)/oglądania filmów, napęd to HK3490.
    Ze względów konstrukcyjnych przetworniki niskotonowe nie powinny być większe niż 190mm średnicy - niestety układ pokoju nie pozwala na szerokie kolumny.
    Dość mocno chodzą mi po głowie FX300, ze względu na brak subwoofera, ewentualnie inne 2.5way.
    Budżet na głośniki to 2500-3000zł, jestem w stanie w tej kwocie zbudować fajne 3way czy lepiej iść w 2.5way?
    Maciek
    Ostatnio edytowane przez maciekelga ; 12.08.2019 o 20:51
  2. #2
    Cytat Zamieszczone przez maciekelga Zobacz posta
    Budżet na głośniki to 2000-2500zł, jestem w stanie w tej kwocie zbudować fajne 3way czy lepiej iść w 2.5way?
    3way odpada jeśli głośnik ma mieć max. 190mm średnicy.
    Tu masz fajne 2.5way:
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...io-amp-valiant
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...by-Bran%C5%BCa
  3. #3
    Użytkownik Awatar toopcool
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    468
    Jaka jest dla ciebie maksymalna szerokość obudowy ?
    Napęd fajny (HK3490 ).
  4. #4
    Moderator Globalny Awatar raven1985
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,782
    Cytat Zamieszczone przez marian Zobacz posta
    Niekoniecznie
    Jajo ma dokładnie 154mm.
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...l=1#post531922
  5. #5
    Użytkownik
    Dołączył
    24.08.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    77
    Cytat Zamieszczone przez toopcool Zobacz posta
    Optymalnie 230-240, maksymalnie 250mm. Tak HK jest bardzo fajny, mam go od dawna, jestem mega zadowolony..
    Wizualnie preferuje ciemne/czarne głośniki, jasne będą pasować do salonu jak świni siodło 😆
    Podoba mi się Twoja konstrukcja na Wavecore.
  6. #6
    Cytat Zamieszczone przez raven1985 Zobacz posta
    Niekoniecznie
    Jak projekt był by ukończony, to pewnie bym polecił taką opcję
    Na dzień dzisiejszy to ciężko z fajnymi projektami 3way na wooferze 6,5"... może dlatego że to taki duży kompromis między dźwiękiem, wielkością obudowy a kosztami.
    maksymalnie 250mm.
    Eee, no to kurde każde 3way się nada.
    Nawet to: https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...582#post532582
    ...ma dokładnie 250mm.
  7. #7
    Użytkownik
    Dołączył
    24.08.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    77
    Te 250mm to tak na prawdę w ostateczności, najlepsze było by 230😎
    Domyślam się że sprawa nie łatwa...dlatego jak przeglądałem konstrukcje to zawsze coś nie pasowało. Bardziej pasują mi dwa mniejsze woofery niż jeden duży gdyż chciałbym je wykonać w klimacie Sonus Faber.
    Ostatnio edytowane przez maciekelga ; 12.08.2019 o 22:33
  8. #8
    Gdyby udało Ci się gdzieś zdobyć głośniki to to jest fajna i wąska kolumna:
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...ayton-RS28AS-4
    Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + PRE Ravlus Preamplifilo + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
  9. #9
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    468
    Cytat Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz posta
    Dobra droga
    I były do kupienia :
    https://archiwum.allegro.pl/oferta/u...609073414.html
    A ten projekt widziales ?
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...t-by-raven1985
    Do tego w miejsce ta030wa07 trzeba by było wstawić SB29SDAC-C000-4 i było by all alu .
    Może autor projektu pokusił by się o taka aktualizacje ?
    Zestaw głośników to 1500 PLN , był by fajny zestaw do którego można dostać przetworniki.
    Ostatnio edytowane przez toopcool ; 13.08.2019 o 09:20
  10. #10
    Użytkownik
    Dołączył
    24.08.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    77
    Bardzo spodobała mi się konstrukcja kolegi Toopcool na przetwornikach Wavecoor, niestety nie są tak łatwo dostępne oraz brak zwrotnicy, powodują że mogę przekroczyć budżet.
    Dzięki Toopcool
    Bardzo fajna jest konstrukcja na Satori
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...-by-pawel_luk1
    Ewentualnie wersja
    http://www.sbacoustics.com/index.php...-kits/rinjani/
    Gdzieś mocno siedzi mi też w głowie FX300 ale pewnie Satori zjedzą na śniadanie STXa, pytanie tylko czy jest aż tak wielka przepaść między nimi?
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
  11. #11
    Znawca
    Dołączył
    17.02.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    1,052
    Moim zdaniem będzie przepaść.
  12. #12
    Nie rób sobie żartów
  • Nie możesz pisać wiadomości
