Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Zero Distortion Circuit w Yamaha M70 - jak to działa?
  1. #1
    Początkujący Awatar zjj_wwa
    Dołączył
    19.03.2013
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    43
    Witam Szanownych.
    Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w zrozumieniu zasady działania układu o nazwie
    "Zero Distortion Circuit",
    jaki występuje w dość starej japońskiej konstrukcji: Yamaha M70.
    Z tego, co udało mi się mniej więcej zrozumieć, to na bazy wewnętrznych tranzystorów sterujących (zarówno górnej połówki, jak i dolnej połówki) wzmacniaczy różnicowych, podawana jest różnica/spadek napięcia, jaki jest mierzony na szeregowym rezystorze wyjściowym 0R1, który jest wpięty w drodze już bezpośrednio na głośnik (przed cewką wyjściową).
    Całość układu ZDC zdaje się "pływać" odseparowana od szyn zasilania, na opornikach, a napięcie głośnikowe wyjściowe, poprzez dwie zenerki, definiuje obwiednię (chwilowego) zasilania dla tego układu ZDC.
    To, czego nie rozumiem, to:
    a). dlaczego sygnał wejściowy, z bufora wejściowego, jest podawany na KOLEKTORY tranzystorów w tym układzie (w szczególności: na żadną z baz tranzystorów w tym układzie).
    b). Jak i gdzie następuje wzmocnienie ?
    c). Czy układ ZDC odpowiada za wzmocnienie napięciowe w tym wzmacniaczu, czy wzmocnienie napięciowe jest realizowane zupełnie gdzie indziej??
    Pozdrawiam,
    Dzięki.
    Ziggy.
  2. #2
    Zaawansowany Awatar Bumpalump
    Dołączył
    08.04.2012
    Skąd
    Wałbrzych
    Posty
    817
    a) sygnal za stopniem napieciowym jest podawany na na pierwszy stopien wzmacniacza pradowego TR 101/ TR 103, dalej regulacja biasu i klejne 2 stopnie driverow
    b) TR101, TR103, TR127, TR129, TR131, TR133 i rzecz jasna pary tr. koncowych
    c) wzmocnienie napieciowe jest realizowane w stopniu napieciowym
    Cały układ ZDC dziala podobnie do ujemnego sprzezenia zwrotnego ale w tym wypadku wykorzystuje kaskady odwrocone w fazie w efekcie czego znieksztalcenia produkowane z dodatniej polowki sygnalu i z ujemnej sa wzajemnie znoszone, dlatego uklad jest symetryczny, nie wiem czy to dobrze wyjssnilem, nigdy nie bylem dobrym tlumaczem ;p
    youtube.com/user/Mr1Raziel
  3. #3
    Dołączył
    19.03.2013
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    43
    Super, Wielkie dzięki.
    Wgryzę się w to, co piszesz, zapewne jeszcze dzisiaj później wieczorem.
    Ale z tego, co jak dotąd (chyba) zrozumiałem, to ten stopień napięciowy jest gdzieś jeszcze wcześniej, PRZED tym ZDC,
    a ZDC pełni funkcję wyłącznie korekcyjną. Muszę na spokojnie cały ten schemat przeanalizować. Licha kopia, słabo czytelna.
    Ostatnio edytowane przez zjj_wwa ; 18.08.2019 o 19:04
  4. #4
    Znawca
    Dołączył
    17.02.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    1,182
    A jak to się przekłada na brzmienie i pomiarowo? Daje to rzeczywiście coś czy to kolejny marketing ?
  5. #5
    Dołączył
    19.03.2013
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    43
    Cytat Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz posta
    Jeśli marketing, to raczej chyba archeologiczno-dinozaurowo-wykopaliskowy. To jest bardzo stara konstrukcja, zapewne już od jakiegoś czasu nieprodukowana. Z czystej ciekawości analizuję sobie ten układ. Zwróciłem na niego uwagę niejako przy okazji, podczas analizy (skądinąd jeszcze ciekawszej) końcówki mocy od tego M70.
    Dużo sobie obiecuję po brzmieniu - ale końcówki mocy z tej M70. A może jeszcze precyzyjniej: dużo sobie obiecuję z konstrukcji wzmacniacza typu AB+C, i/lub: anty-gm-doubling, i/lub: DoubleCross(TM), tak jak to opisane ostatnio przez Bob'a Cordell'a.
    Okazuje się, że to wcześniej ode mnie wymyślił, ale jego realizacja jest zupełnie inna. Mój pomysł jest z gatunku KISS (Keep it Simple and Stupid).
    Generalnie chodzi o to, aby połączyć równolegle ze sobą Wzmacniacz AB ze wzmacniaczem C, celem zapewnienia niezmiennej transkonduktancji wskroś całego obszaru przejścia przez zero.
    Lub to samo inaczej:
    Stworzyć dwa wzmacniacze, oba pracujące w klasie B, z tym że każdy z nich ma przejście przez NIE-zero, lecz przejście z offsetem. Jeden wzmacniacz klasy B ma to przejście gdzieś na dodatnim offsecie sygnału, a drugi - na ujemnym. Samo przejście sygnału przez zero volt - nie wiąże się z nieciągłością pracy któregokolwiek z tranzystorów wyjściowych.
    Dwa zrównoleglone wzmacniacze B, pracujące na przeciwstawnych offsetach, dają w rezultacie obszar pracy w klasie A (dla małych wychyleń sygnału), oraz obszary pracy .... "A" - przy większym wychyleniu sygnału.
    Jeśli wzmacniacz AB+C ma np. dwie pary tranzystorów, to dla dowolnego wychylenia sygnału - zawsze pracują dokładnie dwa tranzystory.
    Cytat Zamieszczone przez Bumpalump Zobacz posta
    a) sygnal za stopniem napieciowym jest podawany na na pierwszy stopien wzmacniacza pradowego TR 101/ TR 103, ...
    OK. Teraz wszystko jasne. Na zupełnie innej stronie / karcie tej instrukcji serwisowej znalazłem pozostałą część schematu, wraz z sekcją pre-driver' i reszta. Teraz rozumiem. Dzięki.
  6. #6
    Dołączył
    19.03.2013
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    43
    /OT ...
    Jeden rysunek to więcej jak tysiąc słów ... Grafiki dzięki uprzejmości i autorstwa Pana John Broskie, oczywiście:
    https://www.tubecad.com/2009/11/blog0177.htm
    Ostatnio edytowane przez zjj_wwa ; 18.08.2019 o 21:08
  • Nie możesz pisać wiadomości
