Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
Wątek: SEAT Leon m1
  1. #21
    Wszędzie był, wszytko widział, na wszystkim się zna...
    Wulgarny, przemądrzały to właśnie ja.
  2. #22
    Projektant Awatar ir0nhide
    Dołączył
    25.01.2009
    Skąd
    Londyn/Poznan
    Posty
    1,724
    Zwrócił bym też uwagę na spl tych średniaków czy to 3 czy 4 calowych. Często te 3 calowe mają bardzo niski spl 80-83dB gdzie 4" potrafią mieć 90dB.
    No właśnie, to martwi, większość ma niską skuteczność a 3" zazwyczaj konstruują jako szeroko-pasmowe, żeby jeszcze wysokimi grały... Choć przy tri-ampingu i normalnym poziomie słuchania to w pewnym sensie nie aż takie istotne.
    Jeżeli podział w okolicy 500Hz to myślałem o 2" kopułce Daytona, ale średniotonowa kopułka w aucie to chyba nie najlepszy pomysł, chyba że magnesem do dołu i pozycjonować tak żeby uwzględnić według odbicia od szyb?
    Tak fala ma 4m. Ale sam dźwięk jest leci 340m/s więc parę milisekund dochodzi do ucha dłużej i niestety ucho łapie różnice między najbliższym a najdalszym głośnikiem.
    No bo 340m/s / 80Hz to ponad 4m. No dobra to jest tak że masz rację, ale nie masz. Tak, w samochodzie często będzie słychać kierunek "wysokiego basu"; ale w idealnych warunkach nie - to miałem na myśli. Ucho nie łapie źródła do tak niskich hz; a to co słychać to kwestia akustyki, po prostu Hz leci ze źródła + te Hz z fali odbitej + rezonans pomieszczenia.
    Bambusowe TangBandy 3" i 4" mają ponad 85dB z 1W/1m, już na 200Hz
    Ostatnio edytowane przez ir0nhide ; 30.09.2019 o 11:51
  3. #23
    Było kilka kopułek w CA między innymi morel cdm, helix, brax...
    O której konkretnie Daytona kopułce masz na myśli ?
    Ale 3 calowe mają często też mała wytrzymałość mocowa połączona z niskim spl. Pytanie kto ile potrzebuje. Jeśli jest miejsce lepiej dać większy, swobodniej będzie grał, a nie u granic swojej wytrzymałości.
    Zresztą na średniaka komora nie jest obowiązkowa. Może pracować free air.
    Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    Użytkownik
    Dołączył
    28.01.2009
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    305
    Może taki 6,5'' Dexon? Ma dość duży qts.Używam go w kolumnach domowych, więc nie wiem jak by grał w aucie.
    https://www.dexon.pl/index.php?p1263...irb-16-60-01-8
  5. #25
    Dołączył
    25.01.2009
    Skąd
    Londyn/Poznan
    Posty
    1,724
    RS52AN
    Patefil. Ma wysokie qts, ale w tym przypadku jeszcze niskie.
    Focale IS 200 i ISS200 mają QTS - 1.1
    Blam 165RS ma wysoką skuteczność i QTS - .74
  6. #26
    Cytat Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz posta
    RS52AN
    Też myślałem o tym daytonie RS52AN. Można by na tokarce kosz stoczyć i by byli już sensowniej.
  7. #27
    Dołączył
    25.01.2009
    Skąd
    Londyn/Poznan
    Posty
    1,724
    Ciekawe ile ten satori będzie kosztował
    http://www.sbacoustics.com/index.php...n/2-5-md60n-6/
  8. #28
    Te kopulki są do podziałów od 1khz w górę. W aucie to sztuka dla sztuki.
  9. #29
    Dołączył
    25.01.2009
    Skąd
    Londyn/Poznan
    Posty
    1,724
    Dlaczego tak wysoko je widzisz PM?
  10. #30
    Bo szybko rosną zniekształcenia poniżej 1khz. Dość typowe dla kopulek 50mm.
  11. #31
    Cytat Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta
    Kto patrzy na zniekształcenia, słuchać trzeba
  • Nie możesz pisać wiadomości
