Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy 1234
Pokaż wyniki od 61 do 62 z 62
Wątek: Klon Pylon Audio Diamond 28
  1. #61
    Użytkownik
    Dołączył
    18.03.2009
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Posty
    191
    No jak MDF 6m nawilżysz to otrzymasz nawet i 10-ychę.
    dlaczego nie zrobisz tego tak:
    Od lewej kolumna+ wklejane elementy przedniej ściany+ustrój pomocniczy z odpowiednim promieniem, całość kleić i skręcić ściskami.
    Oczywiście promień poszycia przedniego znasz, zakładasz też grubość ścianki przedniej, więc promień docisku będzie mn iejszy o tą grubość.
    Są sklejki do zadań specjalnych, które łatwo gną się w jednym kierunku zachowując sztywność w drugim:
    http://www.cdw.net.pl/centrum-stolarskie/46/54
    i taka sklejka załatwi sprawę bezproblemowo (np.3x8mm).
    Ostatnio edytowane przez czekin1 ; 25.01.2020 o 17:00
  2. #62
    Początkujący
    Dołączył
    03.01.2020
    Skąd
    Komorniki
    Posty
    35
    Im więcej o tym myślę, tym więcej mam wątpliwości. Problemem nie będzie wygięcie i sklejenie ścianek ale zrobienie otworów od zewnątrz i podfrezowań od wewnątrz. Myślę, że jednak podejmę się czegoś łatwiejszego w wykonaniu. Poniżej mój pomysł, frontowa ścianka lekko odsadzona, zaokrąglona i większa niż tylnie ścianki
    Ostatnio edytowane przez Slawek_B ; 25.01.2020 o 22:18
  • Nie możesz pisać wiadomości
