Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: System pomiarowy do ARTY
  1. #1
    Użytkownik Awatar UKey83
    Dołączył
    25.12.2011
    Skąd
    Jaworzno
    Posty
    67
    Witam kilka fotek zbudowanego przeze mnie systemu do pomiarów z programem ARTA. System składa się ze:
    - wzmacniacza mocy opartego o układ LM1875 zasilanego symetrycznym stabilizowanym napięciem +/-12V. Wzmacniacz posiada wyjście z dzielnikiem do kompensacji jego charakterystyki (pomiar dual chanel). Moc wyjściowa bez widocznych zniekształceń wynosi 8 i 5W w zależności od obciążenia 8/4ohm
    - przystawki do pomiaru impedancji i RLC z możliwością pomiaru przez kable lub terminal głośniowy
    - zewnętrznego zasilacza niestabilizowanego
  2. #2
    Jakbys wrzucil reszte zeby dalo sie to samemu zrobic to byloby cudownie ;-)
  3. #3
    Zaawansowany Awatar toopcool
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    624
    Jaki koszt takiego JINGA ?
  4. #4
    Dołączył
    25.12.2011
    Skąd
    Jaworzno
    Posty
    67
    Kilka fotek bebechów:
    Zasilacz niestabilizowany - klasyczna konstrukcja, wzmacniacz to praktycznie nota aplikacyjna + stabilizacja napięcia.
    Koszt części to jakieś 150-200zł... radiator miałem, płytkę uniwersalną miałem + kilka innych elementów...
    Ostatnio edytowane przez UKey83 ; 10.01.2020 o 20:43
  5. #5
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    624
    Fajny JIG zaprojektował BORYS.
    Jakiś czas chodziło mi po głowie podobne rozwiązanie ale zawsze się to odkładało w czasie.
    Na początku roku szwankował JIG który używałem kilkanaście lat.
    Trochę go podleczyłem i udało mi się jeszcze nim trochę ogarnąć to co miałem do przemierzenia.
    Jednak inspirowany Borysa kombajnem narysowałem sobie również podobnego JIG-a.
    Sprzęcik działa znakomicie muszę jedynie wpakować go w pudełko.
  6. #6
    Użytkownik
    Dołączył
    11.09.2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    170
    Też używam LM1875, ma dość małe THD, tymczasowo z AVT1746. W jakim celu dodałeś stabilizację napięcia? Wydaje mi się, że ona tu niewiele wnosi. Ten scalak dość dobrze tłumi śmieci z zasilania, jego PSRR nienajgorzej wygląda, a silne ujemne sprzężenie zwrotne nie pozwoli na wahania amplitudy napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia zasilania w normalnych warunkach pracy.
  • Nie możesz pisać wiadomości
