Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
Wątek: Naprawa modułów Hypex UCD400 OEMV7 klasa D.
  1. #1
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    219
    poszukuję osoby co miała styczność z tego typu modułami klasy D i wie jak utrzymać moduły w specyficznym punkcie stabilnej pracy.
    Jest to panel wzmacniacza LD Systems dave 18g3 kanał subwoofera 2 moduły (mostek) Hypex UCD400 OEMV7.
    Panel był w dwóch serwisach, jeden po kilku dniach stwierdził, że nie da rady zaś drugi wymieniali wszystkie elementy ale ostatecznie odpowiedzieli ''układ jest naprawdę dobrze przemyślany aby go nie naprawić''.
    Producent nie podaje schematów mówiąc, że jest to jego autorski projekt.
    Myślę, że w grę wchodzi również adaptacja innych modułów co przyjmą fabryczne napięcie zasilania.
    Czy ktoś wie gdzie i do kogo można uderzyć z tym tematem?
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Flip90 ; 09.01.2020 o 09:42
  2. #2
    Moderator Globalny Awatar raven1985
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,828
    Jak nie znajdziesz nikogo innego to mogę Ci zrobić ale tylko pod warunkiem, że poprzednicy nie zniszczyli płytek .
  3. #3
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    219
    Cytat Zamieszczone przez raven1985 Zobacz posta
    Czekam aż mi odeslą, nie mam pojęcia co z płytkami porobili. Nie będę potrafił tego sprawdzić.
    Prawdopodobnie dopuki Pan nie zajrzy to nie będzie wiadomo nic.
    Ostatnio edytowane przez Flip90 ; 09.01.2020 o 17:49
  4. #4
    Znawca Awatar gavron04
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Koźmin Wlkp./ Poznań
    Posty
    1,206
    Tak z czystej ciekawości, jaka usterka?
    "nie działa" ? czy coś się dzieje?
    iAMP OPS2+BG7 1.3 SMD+CapM 2.0B+SPK terminal > Scan Speak Illuminator + Satori MW13P + Scan Speak 22W Revelator
  5. #5
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    219
    Cytat Zamieszczone przez gavron04 Zobacz posta
    Serwis twierdził że upalone, wizualnie wyglądało ładnie. Lekki szum w głośniku czerwona dioda protect.
    Twierdzili, że jeden moduł udało się odpalić ale w jakim to stanie teraz jest ciężko powiedzieć. Ogólnie dali do wiadomości, że nie są w stanie utrzymać ich w specyficznym punkcie pracy i są tak zrobione żeby ich nie naprawić.
    A pierwszy serwis niby naprawił ale wkrecilem coś pyklo i szum w głośniku dioda protect oddałem jeszcze raz i się nie udało. Twierdzili że u nich działało.
    Oczywiście potem oddałem cały bas z głośnikiem i głośnik sprawny.
    Ostatnio edytowane przez Flip90 ; 09.01.2020 o 18:16
  6. #6
    I jak się sprawy mają?...Pytam ,bo mam podobny problem z wzmakiem panelowym Sunfire.Kurna,nikt nie chce się tknąć,bo że niby hamerykańskie !!!
    no masakra jakaś..
    Ostatnio edytowane przez freedi ; 05.02.2020 o 09:12
  7. #7
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    989
    Po prostu specjalistów z wiedzą i doświadczeniem na rynku brak, a jak się już ktoś znajdzie to kasuje sporo i jest problem...
    To samo przerabiałem z piecykiem kuchenki gazowej w tym tygodniu. Do wymiany był przełącznik mechaniczny bo stary miał blaszki popalone i zawór gazowy bo odbijał cały czas. 10 serwisów obdzwonione, odpowiedzi przeważnie to nie ma części/nie chce im się/nie gwarantują szczelności/cena z kosmosu. Oficjalny serwis chciał 500zł (a nowy piec 1100zl)za przyjazd i naprawę bez kosztów częśći.
    Skończyło się na zakupie w hurtowni części zamiennych za 100zł (zawór i przełącznik), wymiana własnoręczna w godzine i wszystko działa...
  8. #8
    Użytkownik
    Dołączył
    20.01.2006
    Skąd
    Lędziny-blis.Katowic
    Posty
    182
    Jak nie raven1985 to możesz jeszcze zapytać w Audiomanufakturze w Gliwicach - Pan Józef Wężowski, znany jako nakamichi.
  9. #9
    Zaawansowany Awatar cursor
    Dołączył
    19.09.2004
    Skąd
    Racibórz
    Posty
    967
    Cytat Zamieszczone przez Ariel616 Zobacz posta
    Audiomaniaku
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  10. #10
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    219
    Cytat Zamieszczone przez freedi Zobacz posta
    W dalszym ciągu czekam na zwrot sprzętu. Jak będę miał - pokaże w jakim to jest stanie i co za dokumentację dołączyli.
    Ostatnio edytowane przez Flip90 ; 25.03.2020 o 20:53
  11. #11
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    219
    Odebrałem zwrot. Nie wykręcałem modułów do oględzin płytek. Zostały zdemontowane tranzystory SMD i tranzystory mocy.
    W chwili wolnego czasu zerknę na te moduły bliżej. Zrobię zdjęcie płytek.
    Jak by ktoś chciał spróbować jeszcze odpalić je gdy sytuacja na rynku się ustabilizuje po tym wirusie proszę o kontakt.
    Ostatnio edytowane przez Flip90 ; 06.04.2020 o 15:02
  12. #12
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    219
    Tak wygląda płytka od spodu - widać brakujące elementy. Osadzenie tranzystorów mocy wygląda źle, jak by ktoś przewiercił tam chyba już nikt nic nie przylutuje. Zaśniedziałe luty, po pierwszym serwisie lut jest piękny.
    Nie jestem fachowcem ale czy z tej płytki coś jeszcze będzie?
    Ostatnio edytowane przez Flip90 ; 06.04.2020 o 16:02
  13. #13
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    219
    Napisze dla kogoś kto by potrzebował kiedyś pomocy w serwisie sprzętu LD Systems - Hypex UCD400 itp.
    Udało mi się nawiązać kontakt.
    Serwis który naprawia te sprzęty mieści się we Wrocławiu firma M.Ostrowski sp.j.
    Posiadają schematy oraz dysponują używanymi modułami. Na wstępie dowiedziałem się co ile mniej więcej będzie kosztować, w najgorszym wypadku sprowadzić mogą cały panel kompletny nowy wzmacniacz do zestawu.
    Jedna płytka uszkodzona jest mechanicznie poprzez wielokrotne lutowanie i nie nadaje się do dalszej naprawy drugiej zaś stan jest bardzo dobry.
  14. #14
    Początkujący
    Dołączył
    28.01.2020
    Skąd
    Skarżysko-Kam.
    Posty
    1
    Witam, udało sie naprawić ten wzmacniacz? Jak koszty?
    Mam DAVE 18G3 i jest taki problem, że przy niskie i średniej głośności wzmacniacze jakby wyłączają się. Tzn. górki wyłączają zupełnie, a subbas, powiedzmy o 95%.
    Zaglądnę do środka i spróbuje pomierzyć sygnały, ale sprawa może być trudna.
  15. #15
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    219
    Wszystko zależy co się stało i do jakiego serwisu trafi ten sprzęt. Proponuję od razu wzmacniacz wysłać do autoryzowanego serwisu LD.
    Cytat Zamieszczone przez Flip90 Zobacz posta
    Producent nie podaje schematów innym serwisom.
    Ostatecznie nie wysyłałem i sprzedałem jako uszkodzony. Ale po wycenie za około 1200 zł było by naprawione. Cały kompletny panel wzmacniacza który wkręca się 1960zl.
    Nie polecam wysyłać byle gdzie bo będą próbować uczyć się to klasa d jest bardzo duża miniaturyzacja.
    Najmniejsze elementy są wielkości jak pól łepka szpilki i mają 6 nóżek jak pokazałem to na zdjęciu w poście 11.
    Ostatnio edytowane przez Flip90 ; 29.08.2020 o 21:59
  16. #16
    Znawca Awatar ampli
    Dołączył
    06.10.2013
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,316
    Swoją drogą takie moduły to jakaś masakra dla niezależnego serwisu, jeszcze cześć tego typu wynalazków ma zatarte oznaczenia, a prawdę mówiąc da się zrobić dobrą D klasę, która jest do naprawy nawet w domu, raz taki jeden piec do basu miałem okazję naprawiać, firmowy, przetwornica na IR2153 a koniec na którymś IRS w mostku, dokumentacje do układów IR są, więc na ich podstawie można wiele wywnioskować...
    Ostatnio edytowane przez ampli ; 29.08.2020 o 22:15
  17. #17
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    989
    tylko że taki OEMowy, ulepiony na układach niewiadomego pochodzenia zazwyczaj w produkcji wychodzi grosze dla producenta, nie łudźmy się LD to już typowa masówka. Taniej wychodzi dać nowy moduł niż kombinować czemu to padło.
  • Nie możesz pisać wiadomości
