Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: kolumny noname - prośba o pomoc w identyfikacji
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    08.02.2020
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    mam prośbę o pomoc w zidentyfikowaniu głośników/kolumn, które kupiłem "za dychę" :-). Kupiłem je bez możliwości sprawdzenia/zajrzenia do środka, głównie ze względu na gumowe zawieszenie głośnika i optycznie dobry stan obudów. Może ktoś miał coś "takiego" kiedyś w rękach i wie co to licho ?
    Ale do rzeczy:
    - głośnik niskotonowy: średnica 16cm, magnes średnica 9cm i wysokość 1,8cm, gumowe zawieszenie górne (na nim napis SR161/2), otwory w koszu zaklejone fabrycznie tkaniną, oporność 3,6oma, na stopie magnesu słabo widoczne oznaczenie CKS 7x87-378 U3 (chyba bo częściowow nieczytelne):
    - zwrotnice: oznaczenie 001160 306A, kondensatory Frako ETF 7,5uF i 15uF, cewka 9217-037 i druga z tyłu duża, na rdzeniu transformatorowym (oznaczenie częściowo nieczytelne xxx201), rezystor 8,2oma, zwrotnica przykręcona do tylnej ściany obudowy:
    - głośnik wysokotonowy: brak, pozostał po nim otwór 12x12 cm z mocowaniem 10x10cm;
    - obudowa: 40x22x20cm, wykonana solidnie, mocowania głośników na gwintowane rozety M4 wciśnięte od spodu w płytę frontową:
    - przyłącza: co prawda z dumną nazwą "Magnat" ale wg mnie nieoryginalne, dość badziewne (szczególnie od strony lutowania - a raczej jego braku - zobaczcie jak "fachowo" można łączyć przewody ), poza tym otwory w obudowie są ewidentnie wycinane niefabrycznie (koślawo):
    - brak jakichkolwiek tabliczek znamionowych.
    Próbowałem ale niestety nigdzie nie znalazłem żadnych informacji o głośniach CKS. Zastanawiam się nad reanimacją tych kolumn dlatego poszukuje/potrzebuję choćby podstawowych informacji.
    Pozdrawiam,
    wkwj
  2. #2
    Znawca
    Dołączył
    17.02.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    1,182
    Masz wysokotonówkę? To kolumny z byłego RFN. Można zobaczyć po elementach w zwrotnicy jak i po głośnikach.Firm tam było tyle że to nie sposób tak naprawdę dociec co to może być jeśli masz tylko to. Pokaż maskownice jeśli masz. Heco miały często takie charakterystyczne metalowe. Po basowcu wygląda to na wigo/grundiga/brauna ale też i wiele innych. Na drugiej stronie pcb od strony lutów była często napisana firma. Może tam coś będzie.
  3. #3
    Początkujący
    Dołączył
    08.02.2020
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    Wysokotonówek i maskownic niestety brak. Napisów na pcb również...
  4. #4
    Znawca Awatar ampli
    Dołączył
    06.10.2013
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,266
    Taki kształt woofera i niewykończony paździerz pod maskownicą potrafiły też mieć Universum, ale tutaj nie ma reguły, dużo niemieckich wynalazków mogło tak wyglądać.
    Jeśli mógłbyś zrobić zdjęcie woofera z przodu, to też może by coś to dało.
  5. #5
    Początkujący
    Dołączył
    08.02.2020
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    Z przodu wyglądają tak:
  6. #6
    Midbasy bardzo podobne do Grundiga, ktore gdzies mi sie walaja po piwnicy. Glosniki ciekawe, bo moje mialy bdb parametry do obudowy BR, a oryginalne zestawy byly w obudowach OZ, co kompletnie marnowalo ich mozliwosci.
    Nie wiem co tam chcesz z tego zrobic. Jak chcesz uzyc tych midbasow, to trzeba pomierzyc ich parametry TSP i sprawdzic, co mozna im zaproponowac. Do tego bedziesz potrzebowal nowych glosnikow wysokotonowych, czyli rowniez nowa zawrotnica.
    Pozorna oszczednosc, to spora ilosc pracy do wykonania plus zakup glosnikow wysokotonowych.
  7. #7
    Znawca
    Dołączył
    17.02.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    1,182
    Cytat Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta
    Ja mam wrażenie że tym wszystkim firmom z RFN typu Heco, grundig, braun, canton głośniki robił jeden podwykonawca. Głośniki z kolumn tych firm (jak i wielu innych) są po prostu za podobne do siebie. W RFN firmy budowały kolumny (w większości) albo na isophonach albo na głośnikach produkowanych przez tego "tajemniczego podwykonawcę". Co do parametrów TSP to mierzyłem midwoofery heco 13cm z lat '60-80 i też nadawały się bdb do obudowy BR. O ile pamiętam miałem je na próbę w 8-9L i grało to całkiem przyjemnie na basie. Średnica jak to z papierowej membrany trochę ciepła i przymulona ale na basie była to duża poprawa w stosunku do oryginału. W ogóle to kiedyś próbowałem się dokopać do sedna sprawy i dowiedzieć się kto te wszystkie głośniki dla heco, grundiga itd robił. Nic nie byłem w stanie się doczytać.
    Ostatnio edytowane przez Oskar29 ; 09.02.2020 o 01:22
  • Nie możesz pisać wiadomości
