Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Strownik elektromagnesu.
  1. #1
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,112
    Hej,
    Temat nie o audio (choć być może skończy się wykorzystaniem wzmacniacza audio ), ale ...
    Chciałbym zrealizować projekt (podajnik wibracyjny) wymagający zmiany polaryzacji (ewentualnie włączania/wyłączania) niewielkiego elektromagnesu z wybraną częstotliwością, ale nie bardzo wiem jak do tego podejść by to zrobić tanio i szybko
    Tutaj widać o co chodzi:
    https://www.youtube.com/watch?v=BHpQf109tyA
    Jedno co mi przychodzi do głowy to jakiś generator częstotliwości + wzmacniacz audio ... problem w tym że po pierwsze będzie to raczej drogie (jak na ten projekt), po drugie zajmie sporo miejsca.
    Da się to zrealizować łatwiej/taniej/kompaktowo, najchętniej na gotowcu/kicie ? Znacie jakieś gotowe rozwiązania, które by się tu sprawdziły ?
    Rafal
    Ostatnio edytowane przez gi ; 20.02.2020 o 22:32
  2. #2
    Użytkownik Awatar kokoelloko
    Dołączył
    15.02.2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    398
    Jeśli chcesz wygenerować wibracje do takiego podajnika to zastosuj silnik wibracyjny od pada z PS lub można też go zrobić z wentylatora od PC naklejając na jedną z łopatek odważnik np nakrętkę / śrubę lub podobny ciężki przedmiot który można łatwo zamocować w plastiku .
    Bez sterownika i kombinowania z wzmacniaczem wystarczy ładowarka .
    Tu jest pokazane jak podobny patent generuje wibracje w tym przypadku do czyszczenia śrubek czy monet a w twoim przypadku myślę że się sprawdzi jako napęd do podajnika
  3. #3
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,112
    Tak, to jest plan B (a właściwie sprawdzę to najpierw bo silniczki wibracyjne już do mnie jadą), ale chciałbym sprawdzić wersję z elektromagnesem.
    Po pierwsze chodzi mi o generowanie wibracji liniowych, po drugie w przyszłości może wykorzystał bym to do podajnika cięższych przedmiotów.
  4. #4
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,112
    Kolejny pomysł to mechaniczne rozwieranie obwodu, coś jak w starych dzwonkach elektromagnetycznych.
    Wolał bym jednak by zwora elektromagnesu była odizolowana od elektryki ...
  5. #5
    Użytkownik
    Dołączył
    11.09.2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    156
    Może jakiś moduł sterownika silnika podłączony do Arduino albo Raspberrypi?
    https://botland.com.pl/pl/sterowniki...dc-30v10a.html
    https://botland.com.pl/pl/sterowniki...-dc-16v3a.html
    Tylko trzeba by jakis maly programik napisac zeby generowal sygnaly
    https://circuitdigest.com/microcontr...i-pwm-tutorial
  6. #6
    Znawca Awatar ampli
    Dołączył
    06.10.2013
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,287
    Cytat Zamieszczone przez gi Zobacz posta
    Gdybyś planował coś większego, to są gotowe kontrolery.
    https://www.ebay.com/itm/1PC-NEW-SDV...-/222454274752
  7. #7
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,112
    Cytat Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
    Hmm gotowy regulator PWM by się tu sprawdził ?
    https://allegro.pl/oferta/regulator-...28v-8846823472
    Cytat Zamieszczone przez ampli Zobacz posta
    Fakt, choć ceny dość wysokie takich gotowców
  8. #8
  9. #9
    Użytkownik
    Dołączył
    11.09.2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    156
    Raczej nie, to da Ci tylko impulsy o jednej polaryzacji (1 kierunek obrotow silnika) i stałej częstotliwości.
    Będzie się zmieniać tylko długość impulsów, tzn, współczynnik wypełnienia fali prostokątnej.
    Z tego co rozumiem, to chcesz wygenerować przemienny przebieg, np. prostokątny, o regulowanej częstotliwości.
    W zasadzie do tych modułów, które podlinkowałem wyżej wystarczy jakiś prosty generator fali prostokątnej, np.
    na NE555 z potencjometrem. Ustawiasz wejście "PWM" w stan wysoki, a na DIR podajesz falę prostokątną.
    Zobacz tabelę prawdy opisującą stan wyjść (Output A, Output B) w zależności od stanu wejść PWM, DIR
    na dole strony tutaj https://botland.com.pl/pl/sterowniki...dc-30v10a.html
    Większość tych sterowników działa w ten sposób.
    Mógłbyś wziąć np. to https://botland.com.pl/pl/konwertery...tor&results=36
    i podłączyć wyjście do wejścia DIR sterownika silnika.
    Tylko trzeba by się upewnić że NE555 jest w układzie generującym 50% wypełnienia, jak np. na schemacie
    "50% Duty Cycle Astable Oscillator" tutaj https://www.electronics-tutorials.ws...scillator.html
    Tzn. ewentualnie zmodyfikować połączenia na płytce.
  10. #10
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,112
    Dzięki, wrócę do tematu jak skompletuje części
  • Nie możesz pisać wiadomości
