Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Pomoc przy projekcie głośnika Bluetooth
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    06.06.2020
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    3
    Ostatnie pare dni spędziłem w internecie w poszukiwaniu informacji na temat budowy głośników oraz jakiegoś dobrego projektu na pierwszy raz. W końcu znalazłem plany na przenośny boombox. Zamierzałem zamontować w środku wzmacniacz z wbudowanym modułem bluetooth, niestety woofer Dayton Audio ND90 nie jest dostępny w sprzedaży w Polsce a zakup z zagranicy wykraczałoby poza mój budżet.
    projekt sprite https://sites.google.com/site/undefinition/sprite
    wzmacniacz bluetooth https://www.gotronik.pl/tpa3118-wzma...th-p-4576.html
    woofer http://www.daytonaudio.com/product/6...e-driver-8-ohm
    I tutaj pojawia się moje pytania. Czy ktoś robił coś podobnego albo zna podobny projekt? Jakie tanie woofery które można dostać w Polsce nadawały by się do takiego głośnika?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Ostatnio edytowane przez cipolski ; 06.06.2020 o 21:12
  2. #2
    Początkujący
    Dołączył
    02.05.2020
    Skąd
    London
    Posty
    8
    Może coś takiego na dayton tcp115 https://www.parts-express.com/dayton...-kit--300-7166
  3. #3
    Początkujący
    Dołączył
    06.06.2020
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    3
    Cytat Zamieszczone przez Camilo Zobacz posta
    Raczej zbyt skomplikowane dla mnie, ale dzięki.
  4. #4
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    24,118
    ile chcesz na to wydac?
    te woofery co pokazales nie sa prawdziwymi szerokopasmowkami i bedzie brakowalo wysokich tonow
    musisz szukac albo dobrego full-range albo zestaw 2 drozny
    tu masz glosniki za 160zl + zwrotnica + wzmacniacz
    czy za drogie?
  5. #5
    Konstruktor Awatar Marios
    Dołączył
    25.08.2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    2,295
    A ta skrzynka ma byś stereo?
  6. #6
    Początkujący
    Dołączył
    06.06.2020
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    3
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    czy za drogie?
    160 zł może być bez problemu, chciałbym wydać tak do 300 za całość bez obudowy, ale mam wątpliwość czy taki wzmacniacz, który podlinkowałem, się nada.
    Cytat Zamieszczone przez Marios Zobacz posta
    Tak, zdecydowanie stereo
    Ostatnio edytowane przez cipolski ; 09.06.2020 o 12:00
  7. #7
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    24,118
    wzmacniacz poszukaj sobie na aliexpress
    jak nie taniej to wiekszy wybor
    co do mocy
    w pracy mam kolumny zasilane TDA (takie co w radiach samochodowych), wiec dostarczam 8-10W na kolumny 8ohm... i mimo pracujacych maszyn (tokarka, frezarka, przecinarka) to jest wystarczajaco glosno
  • Nie możesz pisać wiadomości
