Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Kolor forniru
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    27.04.2006
    Skąd
    gliwice
    Posty
    39
    Kolor forniru
    Czy ma ktoś pomysł jak uzyskać taki czerwony kolor forniru jak u sonusa? Bejca do drewna czy konkretny podkład? Ma ktoś doświadczenie w temacie?
    https://hifidesign.pl/images/Sonus_f...4a0ec23ed2.jpg
    Pozdrawiam.
  2. #2
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,120
    Bejca.
    Ewentualnie fornir Bloodwood, ale jest mniej żywy niż tu na focie (patrz mój avatar).
    Ostatnio edytowane przez gi ; 16.06.2020 o 11:47
  3. #3
    Początkujący
    Dołączył
    27.04.2006
    Skąd
    gliwice
    Posty
    39
    Monitorki pierwsza klasa. Docelowo chciałbym coś podobnego uzyskać ale trochę jaśniej. Niestety mam już fornir położony i jest to orzech amerykański. Teraz pytanie jaka bejca i jaki kolor żeby wyszedł najbliżej temu z sonusa?
  4. #4
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,120
    Na orzech ?
    Imho nie da się, zbyt ciemny fornir by zrobić z tego soczystą czerwień.
  5. #5
    Początkujący
    Dołączył
    27.04.2006
    Skąd
    gliwice
    Posty
    39
    Efekt jak u Ciebie był by w 100% wystarczający. Pokombinuję z bejcami.
  6. #6
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,120
    Cytat Zamieszczone przez mrx_tm Zobacz posta
    U mnie jest to fornir Bloodwood i brak bejcy.
    Z bejcą kombinowałem na jasnym fornirze Klonowym, coś tam da się osiągnąć, ale problem z równomiernym położeniem ręcznie. Na orzechu nie wróżę sukcesów niestety.
  7. #7
    Początkujący
    Dołączył
    27.04.2006
    Skąd
    gliwice
    Posty
    39
    Pokombinuję z bejcami ewentualnie zostawię naturalny. Mam parę pytań odnośnie lakierowania jeśli można:
    1. Nakładałeś ręcznie (pędzel, wałek) czy natryskowo (pistolet).
    2. Ile czasu czekałeś po każdej warstwie żeby nałożyć kolejną i czy szlifowałeś po każdej (jeśli tak to jakim papierem).
    3. Jak wyglądało szlifowanie po ostatniej warstwie poliuretanu (z tego co doczytałem to był jedyny lakier jakie położyłeś od razu na fornir tak?).
    Dzięki z góry :-)
  8. #8
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    205
    Bejce/lakierobejce nakładaj miękką gąbką równomiernie wzdłóż słoja nie zostawiaj warstwy w razie potrzeby nałożysz drugi raz, uważaj na zacieki w obrębie narożników cały nadmiar zbieraj gąbką. Jak ścianka będzie już cała pokryta równo to gąbką jeszcze raz po całej długości raz przy razie wzdłóż słoi nie zostawiając nadmiaru zacieków itp.
    Ostatnio edytowane przez Flip90 ; 17.06.2020 o 13:40
  9. #9
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,120
    Dzięki z góry :-)
    1) Nakładałem gąbką, jak masz możliwość to polecam natrysk.
    2) Około 12-16 godzin, ale bywało to zbyt mało, szlifowałem po każdej bo chciałem otrzymać lustro, a lakier jaki miałem zostawiał mocne ślady po gąbce.
    3) Ostatnia warstwa to pewnie 800-3000 i na koniec polerka, ale już nie pamiętam niestety szczegółów.
  10. #10
    Początkujący
    Dołączył
    27.04.2006
    Skąd
    gliwice
    Posty
    39
    Cytat Zamieszczone przez Flip90 Zobacz posta
    Dzięki za cenne rady!
    Cytat Zamieszczone przez gi Zobacz posta
    Dzięki! Jedno pytanko. Jest szansa na lakierowanie 5 powierzchni (góra i boki) za jednym razem, czy każda ścianka osobno?
  11. #11
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,120
    Ja starałem się malować poziomo, by się rozpływało ok, do tego przed sklejeniem góry/dołu/środka/tyłu.
  12. #12
    Początkujący
    Dołączył
    27.04.2006
    Skąd
    gliwice
    Posty
    39
    Ok dzięki bardzo za info. Jeszcze ostatnie mam pytanie odnośnie szlifowania po każdej warstwie. Co ma to na celu? Nie wystarczy położyć drugą warstwę zanim wyschnie całkowicie żeby związało?
  13. #13
    Użytkownik
    Dołączył
    07.07.2019
    Skąd
    Siestrzeń
    Posty
    205
    Pierwszą warstwę lakieru fornir na pewno wypije (lakier wsiąknie w fornir zamykając pory).
    Po pierwszej warstwie dobrze jest przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym powierzchnie lakierowane (po wyschnięciu lakieru) aby usunąć wszystkie włókna, które wstaną.
  14. #14
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,120
    Usunięcie wszelkich wtrąceń/meszek/bąbelków/innych.
    Wyrównanie warstwy by kolejna równiej się rozpływała.
    Lepsze łapanie kolejnej warstwy.
    etc
    Mokre na mokre fajnie się kładzie natryskiem, jak spróbujesz ręcznie to zniszczysz poprzednią nie utwardzoną warstwę i będziesz miał szlifowanie do gołego.
    Ostatnio edytowane przez gi ; 22.06.2020 o 10:32
  15. #15
    Początkujący
    Dołączył
    27.04.2006
    Skąd
    gliwice
    Posty
    39
    No i wiem już wszystko. W takim razie będę eksperymentował. Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam!
  • Nie możesz pisać wiadomości
