Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Nowy portal.
  1. #1
    Nowy portal.
    Hej,
    Przymierzam się mozolnie do przerzucenia treści z https://ssl.diyaudio.pl/content.php do czegoś niezależnego i darmowego.
    Obecnie CMS wbudowany w vBulletin 4 to jakaś katorga i średniowiecze.
    Wziałem na celownik popularnego wordpressa z tego powodu że jest nieźle rozwijany i o ile nie ma instalowanych wtyczek pisanych przez studentów - jest całkiem bezpieczny (tak czy siak, portal i forum zostaną całkowicie od siebie odseparowane na poziomie hosta)
    Chcę utrzymać formę keep-it-simple.
    Dopiero przerzuciłem bez formatowania jedną kategorię - to czego mi brakuje to spisu treści po jednej ze stron - zobaczcie:
    http://portal.diyaudio.pl/ (użytkownik: portal, hasło: portal1)
    Co myślicie o takim minimalizmie?
    Wszystkie arty z portalu zostaną przepisane/przeniesione do nowego.
  2. #2
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,870
    Minimalizm jednak mi nie przypadł do gustu, tak jak i rozdzielanie tego stylu forum.
    A może po prostu czas na przesiadkę na nowszy silnik forum?
    Nie jedziemy na AVS to może uda się zrobić zrzutkę na nowy silnik?
  3. #3
    Moderator Globalny Awatar Pteterycz
    Dołączył
    16.07.2013
    Skąd
    Kraków/Zamość
    Posty
    787
    I może jakąś nową szatę graficzną ? Wiem fanaberia ale przydał by się jakiś powiew świeżości...
    DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | Iamp 200 IPS BG7 | Vifa D25AG + L16RNX | Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress...
  4. #4
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    976
    Wywalić portal w ogóle. Tam nie ma newsów, nic się nie dzieje oprócz wiszących podstawowych i najważniejszych treści od których się powinno zaczynać DIY. Kupić nowy silnik, artykuły z portalu wcielić na forum jako linki (nawet w formie graficznej podzielić na kategorie np jakieś kafelki ale tak żeby to za duzo miejsca wizualnie nie zajęło, albo rozwijane menu) i wstawić między nagłówek i spis forum.
    tak ja bym to widział.
    minimalizm w formie scalenia.
    Ostatnio edytowane przez dragon ; 22.06.2020 o 10:14
  5. #5
    Zaawansowany Awatar ruffpl
    Dołączył
    24.01.2011
    Skąd
    z kieszenia...
    Posty
    897
    Jestem za. Jako glówną stronę ustawić forum wszystko z portala dać jako dział pod zasadami forum. Ja np wchodząc na stronę pierwsze co to klikam ten mały napis " Nieprzeczytanych postów"
  6. #6
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    24,116
    Cytat Zamieszczone przez dragon Zobacz posta
    niestety nie da sie!
    tam jest wiele informacji ktore powinny byc tutaj w formie FAQ
    skoro forum nam na to nie pozwala to zostaje tylko portal
    w sumie wiele rozwinietych tematow trzeba by wrzucic na portal, podobnie jak gotowe projekty
    ludzie w tych czasach "kupuja" wzrokiem, wiec jednak musi to byc ciekawie zrobione
    a co do nowej formy - Tomcio, jednak zbyt skromnie :/
  7. #7
    Użytkownik
    Dołączył
    26.04.2008
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    263
    Mi dużo bardziej pasuje obecny, jest bardziej czytelny. Ale wordpress i ilość stylów do niego to temat rzeka...
  8. #8
    Pan Paweł Awatar Yoshi_80
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    3,263
    W sumie można zawartość portalu przenieść na forum w jakiś odpowiedni dział i zrezygnować z portalu jako takiego.
  9. #9
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    976
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    Paweł, może mnie źle zrozumiałeś. Mi chodzi o to żeby właśnie zainstalować taki system który umożliwi wrzucenie w treść forum wszystkich artykułów z głównej, wtedy chodząc na diyaudio.pl wchodzisz od razu na forum, treści i artykuły są podwieszone u góry, poniżej kategorie forum i wszystko jest zwarte w jednej formie.
  10. #10
    Konstruktor Awatar Marios
    Dołączył
    25.08.2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    2,295
    Dla mnie to forum działa fajnie, jest przejrzyste i funkcjonalne ale może to moje przyzwyczajenie i brak obiektywnego spojrzenia. Sama szata graficzna może wnieść sporo świerzości a uzupełnienie portalu o nowe wskazówki dla początkujących tylko może pomóc.
  11. #11
    Projektant
    Dołączył
    04.10.2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    1,567
    Ja samo forum też lubię, bo jako chyba jedyne jest lekkie i szybko chodzi. Całe obrośnięte kodem i grafikami, współczesne strony irytują mnie, bo więcej wolno chodzących wodotrysków niż treści, tego nie straćmy.
  12. #12
    Użytkownik
    Dołączył
    02.04.2008
    Skąd
    katowice
    Posty
    102
    nic nie zmieniać
  • Nie możesz pisać wiadomości
