Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Trzy drożna kolumna oparta o SBA-741 - BlieSMa T25A-6, SB MR13P-8 MW19P-8
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    11.10.2018
    Skąd
    Toruń
    Posty
    4
    Nie posiadam mikrofonu oprogramowania i poszerzonej wiedzy na temat projektowania zwrotnic, w związku z tym musiałem się oprzeć na jakimś gotowym projekcie.
    Zmieniając jedynie tweeter na BlieSMa T25A-6 który już miałem i grał mi w innej kolumnie.
    Rozumiem że to herezja ale obejrzałem kilka zwrotnic i dostroiłem go na słuch.
    - Wszelkie konstruktywne uwagi z podziękowaniem przyjmę.
    Przy doborze części kierowałem się specyfikacją sba741 jedynie zamiast alumnów wykorzystałem supreme które posiadałem.
    Całość jest wykonana ze sklejki 18 oklejonej ekoskórą, a front to dębowy parapet
    Kolumny nie są jeszcze wygłuszone, ale kilka dni grają.
    Wygłuszenie zakupione czeka do ostatecznego złożenia;
    Z kolumn jestem bardzo zadowolony grają naturalnie, bas jest krótki zwarty możliwie że trochę za wysoko.
    Specjalne podziękowania dla sąsiada który uratował projekt po docinaniach elementów przez stolarzy, posklejał i okleił ekoskórą.
    Ostatnio edytowane przez marian ; 09.01.2021 o 17:28
  2. #2
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    228
    O tez po głowie chodzi mnie ten projekt... chętnie bym posłuchał...
    Ktoś już robił na forum wariacje tego projektu z beliesmą.. chyba jaro był nick..
    Wysłane z mojego telefonu
    Ostatnio edytowane przez LubMich ; 09.01.2021 o 18:45
  3. #3
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,922
    Nie nazwałbym tego wariacją, bo projekt był robiony od zera.
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...13-Satori-MW19
  4. #4
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    228
    O tak to ten projekt.. fakt.. zwłaszcza góra cięta znacznie niżej niż troels.. ale kopułka większa..
    ale i dol nieco chyba inaczej.. wyżej...
  5. #5
    Zaawansowany Awatar toopcool
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    656
    Ależ mi nie pasuje takie rozstrzelenie średniego i wysokiego :-( .
  6. #6
    Użytkownik
    Dołączył
    19.04.2017
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    296
    Max. 5-7 mm kosz od kosza...
  7. #7
    Początkujący
    Dołączył
    11.10.2018
    Skąd
    Toruń
    Posty
    4
    Cytat Zamieszczone przez jaro4444 Zobacz posta
    hm - o tym nie pomyślałem, chciałem trzymać się projektu Troels, a mój tweeter jest mniejszy stąd to rozstrzelenie.
    Generalnie jak grają kolumny bardzo mi się podoba, ale wszelkie uwagi mile widziane
    Brakuje mi sprawdzonej zwrotki tweetera BlieSMa T25A-6.
  8. #8
    Początkujący
    Dołączył
    11.10.2018
    Skąd
    Toruń
    Posty
    4
    Projekt wykonany jest według http://www.troelsgravesen.dk/SBA-741.htm umiejscowienie kopułki jest identyczne tylko jest delikatnie mniejsza.
    Nie chciałbym ruszać zwrotnicy średnio i nisko tonowca, jedynie głośnika wysokotonowego.
  9. #9
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    656
    Cytat Zamieszczone przez marcin32 Zobacz posta
    Zmieniłeś głośnik wysokotonowy więc zwrotnica wymaga "dopracowania" i to co najmniej w sekcji srednich i wysokich tonów.
    Więc spokojnie mogłeś dwa głośniki podnieść do góry aby wysokotonowy i średniotonowy były jak najbliżej siebie.
    Może i niskotonowego by za wiele się nie dało podnieść ze względu na szerokość ścianki frontowej ale średniotonowy nawet bardziej by pasował wyżej .
    Ostatnio edytowane przez toopcool ; 13.01.2021 o 08:26
  10. #10
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    228
    optycznie.. inaczej też wykonałeś skosy - co zmienia wygląd kolumny też... zauważ jak skos u troelesa równo trzyma odległość między głośnikami i krawędzią.. to wyszczupla monitor u góry..
    Ostatnio edytowane przez LubMich ; 13.01.2021 o 09:46
  11. #11
    Początkujący
    Dołączył
    11.10.2018
    Skąd
    Toruń
    Posty
    4
    Cytat Zamieszczone przez toopcool Zobacz posta
    Bardzo mym nie chciał ruszać średnio i niskotonowca ponieważ uważam że Troels zna się na rzeczy i kolumna z tymi podziałami gra co najmniej dobrze.
    Boje się ze jak zacznę za dużo ruszać to projekt się rozsypie - dlatego plan był aby edytować zwrotkę tylko wysokotonowego głośnika.
    Powoli się przekonuje że będę musiał gdzieś dać dopracować zwrotkę.
    Kąty w projekcie są zachowane, między innymi frontu, natomiast wpływ skosów na moją percepcje odsłuchu pominę - nie miałem możliwości ich zrobić lepiej.
    Front mogę wyciąć jeszcze raz, ale jeśli nie chcę ruszać zwrotki głośnika średniotonowego to chyba obniżyć tweeter?
    Ostatnio edytowane przez marcin32 ; 13.01.2021 o 11:08
  • Nie możesz pisać wiadomości
