Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Skrzynia pod głośnik
  1. #1
    Zaawansowany
    Dołączył
    13.01.2007
    Skąd
    Kościerzyna
    Posty
    919
    Witam bo bardzo długim czasie. Potrzebuje pomocy w doborze skrzyni. Głośnik o parametrach
    SPL [dB] 90 dB
    Rozmiar głośnika 10 cali
    8ohm 160W/80rms
    X-max 3,5 mm
    Fs 36 Hz
    Qts 0,65
    Vas [L] 63 l
    Qms 3,69
    Qes 0,9
    Jakie skrzynie do tego Panowie? Kolumny mają być do garazu/zakładu. Po prostu mają dac z siebie trochę basu. Fajnie jakby byly w b-r.Na wysokie pójdzie jakiś tonsil z kondensatorem tylko (ma być budżetowo). Pomoże któryś...?
  2. #2
    Przy tych parametrach TS głośnik tylko do obudowy zamkniętej.
    Tak na szybko orientacyjna symulacja http://www.loudspeakerdatabase.com/S...max=14/tbox=22
    Ostatnio edytowane przez KAPRINT ; 11.01.2021 o 21:24
  3. #3
    Użytkownik
    Dołączył
    26.02.2016
    Skąd
    Wyszków
    Posty
    132
    Clozet 30 litrów netto zezwala na F3 w granicach 47/48Hz, F6 41Hz.
    W b-r nieco chaotycznie, ale budka 50 litrów netto strojona na 45hz jest w stanie teoretycznie uzyskać F3 38Hz i F6 34Hz.
    Delay b-r dla "pierwszej górki" 11.5ms przy 58Hz i "drugiej" 17ms przy 24Hz - druga nie ma znaczenia, jest poniżej naszego słuchu i przydałoby się zastosować filtr subsoniczny.
    Warunek - podane przez Ciebie parametry są prawdziwe dla tego egzemplarza...
    Niestety przyda się korekta eq dla pracy w b-r.
    Jest spore podbicie +6.6dB przy 65Hz.
    Wypada zainterweniować
    Dla porównania w clozecie jest to +2.4dB przy 80Hz.
    Ostatnio edytowane przez grzeczny_52 ; 12.01.2021 o 13:36
  • Nie możesz pisać wiadomości
