Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
Wątek: Kolumny podłogowe 2x W.18.200.8.FGX + SEAS H1322-06 29TAF/W projekt Zap Projekt
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    29.11.2020
    Skąd
    Radom
    Posty
    12
    Cześć. Miałem nie zakładać tematu, bo w sumie nie mam czymś się chwalić
    Realizuje projekt https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...by-Bran%C5%BCa
    głośnik wysokotonowy to SEAS 29TAF/W
    Jedynym elektronarzędziem jakie posiadam jest wyrzynarka i wiertarka.
    Kolumny robię z płyty MDF 19mm takie były w obi, koszt docięcia formatek to 20zł. Otwory wyciąłem wyrzynarką , a dotarłem je papierem ściernym 40.
    Nie posiadam ścisków stolarskich, więc użyłem obciążenia do ćwiczeń 90kg, do klejenia użyłem wikolu.
    Po sklejeniu elementów wszystkie łączenia dotarłem papierem ściernym 100, tak by pod palcami nie można by było wyczuć połączeń.
    W Projekcie autora, jest podfrezowanie pod głośnik wysokotonowy. Nie posiadam frezarki więc kupiłem płytę MDF 6mm i wyciąłem w niej otwory, docierając je papierem ściernym 200. Z jednym frontem zeszło mi około 5 godzin, pod koniec roboty myślałem, że mi ręka odpadnie.
    Wyszło prawie wszystko idealnie oprócz tego, że źle odmierzyłem otwory i nakładka nie pokrywa się z górną ścianką
    To na tyle z moich prac, teraz mam kilka pytań
    W jaki sposób mogę uzupełnić ten brak ? myślałem o szpachli ale nie wiem czy to dobry pomysł. Nie chce od nowa robić tej nakładki bo bardzo się przy niej napracowałem.
    Czy ktoś stosował takie mufy do przykręcania głośników, mogą rozwarstwić MDF ?
    Czy do klejenia Filcu mogę użyć butaprenu ? Wiem, że opary mogą uszkodzić zawieszenie głośnika, ale gdybym przykleił filc i odczekał kilka dni powinno być dobrze?
    To narazie tyle z pytań, następne się pojawią gdy będę fornirował kolumnę
    Ostatnio edytowane przez Jaro85 ; 11.01.2021 o 22:05
  2. #2
    Zaawansowany Awatar toopcool
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    661
    Szczelina około 1 mm ?
    Wkleić pasek forniru naturalnego , przeszlifować na równo i na to dopiero tą cienką płytę.
    Nieźle się natyrałeś .
    Gratuluję samozaparcia i mam nadzieję że będzie satysfakcja z efektu końcowego.
  3. #3
    Początkujący
    Dołączył
    29.11.2020
    Skąd
    Radom
    Posty
    12
    Tyle myślałem jak to wyrównać a tu proszę , od razu mogłem zapytać
  4. #4
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    661
    Do przykręcenia głośników użyj nakrętek pazurowych .
  5. #5
    Początkujący
    Dołączył
    10.11.2004
    Skąd
    Plewi(o)ska k/Poznania
    Posty
    31
    Kleiłem zarówno filc jak i gąbkę przy renowacji zestawów. Oba te materiały są przepuszczalne dla powietrza i rozpuszczalnik szybko odparowuje. Inna sprawa że zapach jeszcze kilka dni jest wyczuwalny. Głośniki montuję z grubsza po upływie tygodnia .
  6. #6
    Początkujący
    Dołączył
    29.11.2020
    Skąd
    Radom
    Posty
    12
    To fajnie bo kleju tapicerskiego u mnie nigdzie w sklepach nie ma.
    Gdybym chciał fornirować kolumnę to muszę ją obklejać płytą hdf, jeśli wszystkie łączenia dotarłem papierem ściernym i są niewyczuwalne ?
  7. #7
    Moderator Globalny Awatar marian
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,995
    Cytat Zamieszczone przez Jaro85 Zobacz posta
    Obudowy okleja sie HDF-em, aby klawiszowanie było mniej widoczne.
    Nawet jak wyszlifujesz obudowę idealnie, to klawiszowanie i tak wyjdzie jeśli wilgoć, od choćby z kleju, dostanie się w brzeg płyty.
    Jeśli nie chcesz oklejać HDF-em, to musisz zabezpieczyć obudowę caponem lub innym rzadkim lakierem, tak aby brzegi obudowy porządnie wpiły ten lakier, potem odczekać, wyszlifować ponownie i wtedy można oklejać fornirem.
    Obudowy oklejone HDF-em również się sezonuje aby zminimalizować klawiszowanie.
    Ostatnio edytowane przez marian ; 12.01.2021 o 12:40
  8. #8
    Początkujący
    Dołączył
    29.11.2020
    Skąd
    Radom
    Posty
    12
    A ogólnie co ty polecasz zrobić polakierować czy okleić hdf ?
    Na ścianie frontowej powinny być widoczne łączenia
    Nie widać ich , bo nakładka zachodzi również i na nie, natomiast powstały dwa łączenia po bokach i górze. Tył kolumn będzie niewidoczny, dół tym bardziej.
    Jeśli okleję tylko boki to łączenie będzie widoczne znowu na czołowej ściance . Nie mam możliwości docięcia płyt pod kątem 45 stopni.
  9. #9
    Początkujący
    Dołączył
    29.11.2020
    Skąd
    Radom
    Posty
    12
    Mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze ułożyłem elementy zwrotki ?
    Punkty lutownicze:
    Lewy górny +wzmacniacza
    Prawy górny + seas
    Środek + FGX 1
    Lewy dół + FGX 2
    Prawy dół - wzmacniacz, - seas, FGX1, FGX2
    jeśli będzie ok to poprawie ja na tip top
  10. #10
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,995
    Wartości elementów wszystkich nie widać, ale topologia jest zachowana.
    Natomiast tak polutowane być nie może.
    Dwie małe cewki obrócić o 45*, oraz tą małą na dole inaczej rozmieścić.
  11. #11
    Zaawansowany Awatar Zap Projekt
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    626
    Staraj się także nie krzyżować przewodów. Tak prostą zwrotnice da się ułożyć bez krzyżowania.
    Poogląda zdjęcia poprzednich realizacji zwrotnic to ci pomoże ułożyć elementy.
  12. #12
    Początkujący
    Dołączył
    29.11.2020
    Skąd
    Radom
    Posty
    12
    Dzięki chłopaki
    Ostatnie podejście, jak będzie do dupy to skopiuję zwrotkę od kogoś innego
    Znalazłem schemat jak powinny być cewki umieszczone, starałem się do niego zastosować.
    Rezystor dałem pionowo.
    Ostatnio edytowane przez Jaro85 ; 20.01.2021 o 18:08
  13. #13
    Początkujący
    Dołączył
    29.11.2020
    Skąd
    Radom
    Posty
    12
    Prace trwają, zwrotki zlutowane. Kupiłem fornir bambus, który najbardziej mi się podobal.
    Fornir jest na fizelinie sprzedawca poinformował mnie aby delikatnie go szlifować po powstaną włoski.
    Dodatkowo nakładka na front będzie polakierowana na biało, cena za dwie sztuki 150zl.
    Skrzynie fornirować będę za tydzień , obecnie leżakują w pokoju przy grzejniku.
  14. #14
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,995
    fornir bambus
    Mam próbkę tego forniru.
    Czym będziesz wykańczał?
    Lakier czy wosk?
  15. #15
    Początkujący
    Dołączył
    29.11.2020
    Skąd
    Radom
    Posty
    12
    Jeszcze nie wiem...
    Wykleję kawałek na test i zobaczę . Jeśli mi lakierowanie wyjdzie to polakieruje, a jeśli nie to użyje wosku.
    Lakier chciałbym zrobić w macie.
    Marian pisałeś mi wyżej taką instrukcje
    "Jeśli nie chcesz oklejać HDF-em, to musisz zabezpieczyć obudowę caponem lub innym rzadkim lakierem, tak aby brzegi obudowy porządnie wpiły ten lakier, potem odczekać, wyszlifować ponownie i wtedy można oklejać fornirem."
    Mam lakierować cała kolumnę , czy tylko łączenia ?
    Dużo ostatnio czytałem , ale już pomału w głowie robi mi się mętlik .
    Sam się sobie dziwię , że przy pomocy wyrzynarki i papieru ściernego doszedłem tak daleko, ale co się natarłęm to nikt nie wie
  16. #16
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,995
    To zależy jakiej jakości masz ten MDF, ale najlepiej całe obudowy zabezpieczyć.
    Płyta wchłania wilgoć nie tylko tam gdzie jest ucięta, a właśnie dlatego potem puchnie i powstaje klawiszowanie.
  17. #17
    Użytkownik
    Dołączył
    19.04.2017
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    296
    Cytat Zamieszczone przez marian Zobacz posta
    Marian
    to nie do końca tak jak mówisz. Przeważnie docierający do nas MDF jest zawilgocony. Dlatego po dłuższym okresie czasu w ogrzewanym pomieszczeniu zmniejsza on swoją objętość głównie w kierunku poprzecznym (grubość). Po pewnym czasie w suchym pomieszczeniu płyta "siada" z grubości i powstaje uskok. Dlatego ja osobiście bardzo długo sezonuję surowy MDF i go suszę. Po zastosowaniu kleju wodnego (D2 i D3) MDF też puchnie w miejscu sklejenia i wymaga dosuszenia.
    Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 24.01.2021 o 20:50
  18. #18
    Użytkownik
    Dołączył
    19.04.2017
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    296
    W 2006 r. miałem zrobione kolumny w fornirze bambus modyfikowany na fizelinie. Fornir fajny ale ciężko pozbyć się fizeliny w narożnikach, wymaga malowania lakierami ochronnymi przed UV takimi, które nie żółkną. Miałem je do 2016 r. i na koniec mój lakier nieco pożółkł.
    Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; Wczoraj o 12:50
  • Nie możesz pisać wiadomości
