Strona 1404 z 1410 PierwszyPierwszy ... 13541379139413991400140114021403140414051406140714081409 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 28,061 do 28,080 z 28188
Wątek: Budowanie na ekranie - czyli relacje z budowy na zywo :)
  1. #28061
    Użytkownik Awatar Ape--
    Dołączył
    19.12.2011
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    50
    Po ok 2h godzinach grania wyregulowalem PR-kami składową na wyjściu i ustawiłem na 0,00v ( było w jednym 0.18 w drugim -0.24)
  2. #28062
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    951
    Na szybko sklejone w 2 dni z tego co zostało z odpadów płyt. RDNC i 15CAC35-8 w roli odsłuchu przy pracy. Obudowa płytka żeby weszła na ściane biurka i zbytnio nie wystawało, 7L w CL. Zwrotka na szybko ale coś mam pomiar skopany samych głośników i jeszcze raz musze to ogarnąć, ale nawet teraz przy tidal->chromecast audio-> ampli avr1610 gra zajefajnie
  3. #28063
    Moderator Globalny Awatar raven1985
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    i jak te rdnc w porównaniu do cac na górze ?
  4. #28064
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    951
    CDC po pierwsze, jak kiedyś wspomniał borys jest bardzo czuły na to jaki wzmacniacz go napędza i jak zrobiona jest zwrotka. druga sprawa to jego dźwięk wydaje mi się "ciasny", taki mały, szczegółowy, ale słychać na najwyższej oktawie dodatkowy szelest który wynika z tej dołozonej powłoki ceramicznej - o co chodzi? wystarczy opuszkiem palca przejechać po membranie i to brzmienie szelestu też słychać w graniu - sb26ADC tego nie ma.
    RDNC i jego pokrewne po pierwsze większa membrana i materiałowa co daje więcej przestrzeni i ciężaru w brzmieniu - zestaw z taką kopułką gra jak duże kolumny, bardzo fajnie wokale i środek pasma na tym zyskują. O gitarach to już nie wspominam - cięższe przesterowane brzmienia to miód dla moich uszu, zaznaczam że w branży gitarowej zawodowo pracuje od 14 lat Najwyższa oktawa trochę spłaszczona i za kotarą, ale jest i słychać. Cykanie da się wyciągnąć ale miękkie.
    Fakty są jeszcze takie że przy niższym podziale lepiej sobie radzi RDC czy RDAC.
    W tym pułapie cenowym połączenie szmacianej kopułki z CAC do odtwarzania rocka i pokrewnych nie ma sobie równych.
  5. #28065
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    Też mam takie odczucia z rdcn 12cac mi się zdecydowanie bardziej podoba
  6. #28066
    Moderator Globalny Awatar marian
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,784
    Cytat Zamieszczone przez dragon Zobacz posta
    A próbowałeś na innym wzmacniaczu?
    Mam tego Denona i tylko ta najwyższa góra mnie denerwuje właśnie.
    Po podłączeniu innego wzmacniacza szelest na najwyższych częstotliwościach znikał.
    Natomiast nie porównywałem tych dwóch głośników ze sobą... myślałem że będzie odwrotnie, że to ADC będzie bardziej "krzykliwy" na skraju pasma.
    Ostatnio edytowane przez marian ; 09.01.2020 o 16:19
  7. #28067
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    951
    Sprawdzałem na 4 różnych (denon, sony, IRS, TPA) i zawsze to było mniej lub bardziej słyszalne. 12CAC i 15CAC można by używać w pewnych aplikacjach jako pełnopasmowe gdyby nie ten nalot ceramiki.
  8. #28068
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    951
    Quality issue
    Ktoś miał podobnie z kolorem membrany w serii CAC od sb?
  9. #28069
    Użytkownik
    Dołączył
    21.01.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    308
    A ja wczoraj zacząłem bawić się SketchUp-em.
    Baaaardzo fajny program
  10. #28070
    Zaawansowany Awatar toopcool
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    563
    Quality issue
    Czym te frezy wydziabałeś ??
  11. #28071
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    951
    Nie patrz na skrzynki testowe w których schrzaniłem wymiar i ręką poprawiałem
  12. #28072
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,784
    Jedna membrana jest bardziej żółtawa?
  13. #28073
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    Może masz rożne serie, bo moje 12cac są jaśniejsze niż sylvka .
  14. #28074
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    563
    Taka historia się tworzy :
    Dość długo układ funkcjonuje bez obudowy to trzeba go spakować .
    I real foto:
    Ostatnio edytowane przez toopcool ; 12.01.2020 o 11:16
  15. #28075
    Użytkownik
    Dołączył
    30.03.2010
    Skąd
    Kielce
    Posty
    125
    U mnie w cac nie ma różnic w odcieniu jak u Ciebie ,gdzie kupowałeś ?
  16. #28076
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    951
    Gdzie kupowałem to pomińmy, u jednego z dealerów w polsce ale który to nie istotne, to jest bez znaczenia. Kupowałem wtedy 6szt na raz i trochę leżały w kartonach. Numeracja jak widać, raczej zamyka się w zakresie jednej serii produkcyjnej - odstęp 100numerów to podejrzewam dzienne minimum na linii. No ale tak czy siak jest szansa że obydwa są z różnych rzutów.
    Kolor przypomina jak stare sprzęty w białych obudowach które od słońca zmieniły barwe na żółtą.
  17. #28077
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,784
    W moich 15-stkach BAC linki były za długie i opierdzielały o membranę.
    Bez modyfikacji kolumny były nie do użytku.
    Również pomińmy gdzie je kupiłem, bo to nie wina sprzedawcy.
  18. #28078
    Człowiek sobie Zenona włączy a tu taki cyrk:
  19. #28079
    Zaawansowany
    Dołączył
    16.02.2014
    Skąd
    Strzyżów
    Posty
    509
    Nooooo spalić taki rezystor to jest coś... ale Zenek jednak potrafi...
  20. #28080
    Użytkownik Awatar lonevolf
    Dołączył
    17.07.2012
    Skąd
    Niemcy
    Posty
    379
    Jedna szt prawie gotowa
  • Nie możesz pisać wiadomości
