Strona 1445 z 1447 PierwszyPierwszy ... 13951420143514401441144214431444144514461447 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 28,881 do 28,900 z 28925
Wątek: Budowanie na ekranie - czyli relacje z budowy na zywo :)
  1. #28881
    Sugestia dla początkujących osób które budują kolumny 3 drożne. Próbujcie róznych topologii filtrów banpass, bo może się okazać że zamieniając kolejność filtrów odkryjecie na nowo amerykę🙂 Dokladnie te same elementy, zupełnie inna filtracja:
  2. #28882
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    24,195
    Cytat Zamieszczone przez Zap Projekt Zobacz posta
    Mała przygoda z egzotycznymi Morelami na naszym rynku. Małe monitorki.
    zaokraglenia frezowane na frezarce dolnowrzecionowej ze zderzakiem?
    bo te ostre narozniki nieco irytuja :/
    ale zniwelowac je mozna tylko z lozyskiem, a wtedy moze lozysko sie odgniesc w drewnie
  3. #28883
    Zaawansowany Awatar Zap Projekt
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    624
    te zakończenia są celowe - taki efekt robi się przy pomocy frezu z dwoma wartościami R - taka ćwiartka jajka zamiast kuli.
    np.
    https://www.uni-max.com.pl/produkty-...yskiem-76-2-19
    Takie wykończenie jest trudniejsze w wykonaniu - ze wglądu na kąty pracy noża frez szybciej się tępi, łatwiej przypalić drewno lub uszarpać włókna. A przy szlifowaniu trzeba robić to z większym wyczuciem aby tego efektu nie zaokrąglić
    Nie wiem dlaczego ale mi osobiście takie równe zaokrąglenie zdecydowanie mniej się podoba.
    przepraszam za przykład xiaviana ale tak mi najłatwiej pokazać różnice wizualną.
    Cytat Zamieszczone przez jamess8 Zobacz posta
    które elementy w filtrze zamieniłeś miejscami ?
    Ostatnio edytowane przez Zap Projekt ; 21.11.2020 o 23:57
  4. #28884
    Początkowo wykorzystałem sposób filtrowania Troelsa dla tego głosnika, filtr gornoprzepustowy 2 rzędu, a potem dolnoprzepustowy 3 rzędu. Chociaż nie widziałem u niego innej topologii bandpass, ale mogę się mylić...
    Wystarczy zamienić kolejnosc, tu są przykłady 3 topologii:
    Ostatnio edytowane przez jamess8 ; 22.11.2020 o 02:56
  5. #28885
    Znawca
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,005
    Branża: z ciekawości, jakiej piły używasz widocznej na zdjęciu wyżej ?
  6. #28886
    Moderator Globalny Awatar marian
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,979
    I ten czerwony wykres to który filtr?
  7. #28887
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    624
    Cytat Zamieszczone przez marian Zobacz posta
    - obstawiam pierwszy
    Cytat Zamieszczone przez dragon Zobacz posta
    Bosch Gts 10 xc
    Ostatnio edytowane przez Zap Projekt ; 22.11.2020 o 16:38
  8. #28888
    Tak ta pierwsza topologia. Każdy ma inny projekt, ale warto poprobowac, co nas lepiej gra.
  9. #28889
    Użytkownik
    Dołączył
    08.06.2009
    Skąd
    Gdynia
    Posty
    111
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    Zauważyłem, że na tyle głębokie odgniecenia, że ciężko się ich pozbyć zostawiają te najtańsze frezy z małymi i marnej jakości łożyskami. Lepszej jakości frezy mają większe i lepsze łożyska i przynajmniej u siebie tego efektu nie zauważyłem - CMT, Globus, Makita itp
  10. #28890
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    624
    - efekt końcowy po oszlifowaniu i polakierowaniu.
    frez jest łożyskowany - na Jesionie nie zostawia żadnych śladów - to twarde drewno. Frez jest niesymetryczny więc w zależności jaki efekt chcemy uzyskać frezujemy tylko wybrane strony, obie lub mieszanie. frez z jednej strony zaokrągla większy profil ale płytko z drugiej mniejszy ale głęboko. A jak chcemy pół okrągłe rogi to lecimy wszystko dookoła.
    Jak nie zapomnę wrzucę Wam pomiary tych Moreli. Najbardziej ciekawy jestem tego TSCW 636 Titanium Supreme
    Ostatnio edytowane przez Zap Projekt ; 23.11.2020 o 18:05
  11. #28891
    Jak Wam łożyska odgniatają ślad na drewnie czy fornirze, to się odkręca łożysko i uzywa łożyska z ograniczeniem z zestawu frezarki, które się nie obraca przy frezowaniu. To odbijanie łożyska na materiale powstaje często od mikrodrgań, które są przenoszone na frez z łożyskiem w wyniku słabej jakości tulei mocującej lub słabej jakości frezu, które powodują bicie narzędzia. To tez powód, przez który szybko rozpadają się te tanie frezy z łożyskami.
    Ostatnio edytowane przez Pogromca mitow ; 23.11.2020 o 19:02
  12. #28892
    Dawno kabli nie było na forum Klotz MY206 + wtyki neutrik/rean.
    Nowy zestaw do pomiarów z e-mu. Kolorowe ze względu na to, że mając sporo kabli na biurku będzie łatwiej dojść który do czego
    Dodatkowe czarne "opaski" - informacja z której strony jest podpięty ekran.
    Wyłączone PW - kontakt tylko za pomocą maila.
  13. #28893
    Znawca Awatar ampli
    Dołączył
    06.10.2013
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,349
    Do gitary raz zabawiłem się w kierunkowy kabel, ale z perspektywy czasu chyba jednak bardziej uniwersalny do mono niezbalansowanego jest instrumentalny, z reguły też mają gęściejszy ekran (jak się podepnie nie z tej strony, to jest nawet gorzej niż na bezkierunkowym).
    Tutaj Klocuszek AC106 i wtyki Roxtone, kupiłem je z czystej ciekawości, bo ładnie wyglądały. W porównaniu do Reana trochę mniej miejsca w środku, więc bardziej trzeba się nakombinować lutownicą, ale za to otwór na przewód jest idealny do tego Klotza, bo Reany mają 8mm i są trochę luźne (dobre jak ktoś się bawi w oploty, mi się akurat nie chce).
    Do tego wpadały jeszcze Speakony ze wspomnianej firmy i zwykły wtyk zasilający Legranda, z jego plusów spokojnie da się wpakować przewód 1.5mm2 w tulejkach, bo sporo wtyczek, to taka padlina, że trzeba żyły owijać wokół śrubki i to mnie wybitnie wkurza, dodatkowo jak ktoś nie w temacie, to może pomyśleć, że bolce są pozłacane.
    Jak mi się będzie nudziło to może wpadnie na zasilanie taki ekranowany, z niego już spokojnie kable za 10-15k można robić hehe.
    https://www.tim.pl/przewod-sterownic...135303-bebnowy
  14. #28894
    Znawca Awatar scythe1123
    Dołączył
    21.08.2009
    Skąd
    Trójmiasto
    Posty
    1,489
    Cytat Zamieszczone przez ampli Zobacz posta
    Tak tylko później kabel wyłamuje gniazdo.
    Ciekaw jestem czy ekranowany kabel zasilający miałby wpływ ze względu na bliskość kabli sygnałowych.
  15. #28895
    Użytkownik
    Dołączył
    26.04.2008
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    280
    Nie ma znaczenia, ładnie wygląda i drogi to się ustawi sprzęt pod niego :P
  16. #28896
    Znawca Awatar ampli
    Dołączył
    06.10.2013
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,349
    Te kable są stosunkowo miękkie, chyba że wrzuciłoby się na takiego jeszcze wąż ogrodowy, to wtedy owszem.
    Co do ekranu, jakiś minimalny sens może to mieć podczas użytku końcówki z zasilaczem impulsowym, jakąś odrobinę syfu która by mogła wpływać na inne urządzenia może zatrzyma (szczególnie jakby od wszystkich klocków taki kabel zrobić).
  17. #28897
  18. #28898
    Konkretny zawodnik, prosimy o filmik demonstracyjny na YT
  19. #28899
    Znawca
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,005
    tomekk:rzypomnij co tam siedzi w środku bo walnąłeś taki kadr że zgłupiałem z wymiarami
  20. #28900
    Ostatnio edytowane przez tomekk_ ; 05.12.2020 o 20:58
  • Nie możesz pisać wiadomości
