Strona 4 z 189 PierwszyPierwszy 123456789142954 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 3778
Wątek: UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
  1. #61
    Pawel S., spokojnie...
    Wszystko w swoim czasie - narazie odbywają się testy i niewykluczone że będą wprowadzane modyfikacje i eliminowane błędy.
  2. #62
    Użytkownik
    Dołączył
    08.05.2005
    Skąd
    wrocław
    Posty
    139
    Jak tam sesja chlopaki ?
    Bo ja juz w piatek koncze, w przyszly tygodniu moglibysmy sie wybrac na testy ;-)
    Jezeli znajdzie sie obciązenie to jeszcze moglbym dorzucic wzmak estradowy 2x700W (dosc tani wiec chetnie bym sprawdzil jak tam jego realna moc;>)
  3. #63
    Zaawansowany
    Dołączył
    22.07.2005
    Skąd
    wrocław
    Posty
    696
    bprzem, takiego mocnego wzmaka raczej nie pomierzymy jesli chodzi o moc , gdyz sztuczne obciazenie ( ktore btw imituje przebieg impedancji prawdziwego glosnika) wytrzymuje tylko 100 - 150W . oczywiscie z pozostalymi parametrami nie bedzie problemu.
    co do terminow, to dopiero po rozpoczeciu nowego semestru bede mogl sie umowc z technikiem w laboratorium, czyli realny termin zaczynalby sie ok 1 marca . w czasie sesji nic sie nie da na moim wydziale zalatwic:/
    irek, czy udostepnisz komus z ekipy z Wrocka swojego wzmaka do pomiarow?
  4. #64
    Konstruktor
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    2,234
    te pomiary moge przeprowadzić - mam obciązenie do 800W od 2 do 16 ohm
  5. #65
    Na razie jest tylu chetnych na wzmaka ze wszystkie plytki sa juz rozgospodarowane. Wiec nie wiem jak bedzie z wysylaniem wzmaka na pomiary czy testy. Jak nie bedzie problemow ze wzmakiem to udostepnie dokumenatcje i wtedy kazdy bedzie mogl zlozyc sam wzmaka i go sam testowac.
  6. #66
    Użytkownik Awatar nik156
    Dołączył
    28.01.2007
    Skąd
    /var/logs
    Posty
    437
    a kiedy to nastąpi a tak wogule to ty go ile iusz testujesz od początku pozdro
  7. #67
    osobiscie nie gram na zadnym uniampie stereo, wszystko co zrobie idzie do ludzi na testy. Na razie wzmak maja trzy osoby i jak pozbede sie wszystkich prototypow to bedzie wiadomo czy uklad jest ok.
  8. #68
    Dołączył
    28.01.2007
    Skąd
    /var/logs
    Posty
    437
    a ile ci jescze zostało ale gra to jakiś porządznie a i mam pytanie do ireka co lepsze ss300b czy symasym bo mam taki dylemat
    Amanero -> AK4490 -> IRAUDAMP7S -> JVC SHIT
  9. #69
    Ile mocy ma ss300b a ile symasym?
  10. #70
    Dołączył
    28.01.2007
    Skąd
    /var/logs
    Posty
    437
    ss300b ma troszke więcej od symka masz linka do ss300b http://silversound.info/pa300.html#index.html bo niewiem co zbudować bo 2wa odrazu o nie zabardzo pozdro
  11. #71
    zrob lepiej symasyma bo na schemacie ss300 konstruktor nawet nie umie dobrze wstawic potencjometru do regulacji pradu spoczynkowego. Z koncowkami na opampach sa zawsze klopoty.
  12. #72
    Dołączył
    28.01.2007
    Skąd
    /var/logs
    Posty
    437
    ok postaram się dzięki irek wiedziałem że z tym ss300b jest coś nie tak :grin:
  13. #73
    Użytkownik
    Dołączył
    30.12.2005
    Skąd
    Gorzów
    Posty
    278
    A jest mozliwosc zakupienia gotowego uniampa?
  14. #74
    W tej chwili sprawa sie przedluzyla ze wzgledu na brak miedzi w calej polsce. Przez co nie mam jeszcze transformatorow zasilajacych.
    Dokumentacja na pewno bedzie wiec cierpliwosci.
  15. #75
    Użytkownik
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Chorzów
    Posty
    487
    nik156 zamiast prosić wpisz w google KSA100 albo elektor i masz prawie dokładnie to samo. Sam irek mówił że opierał się na konstrukcji Krell.
  16. #76
    Nie opieralem sie na Krelu tylko napisalem ze ma taka sama topologie ukladowa. Takie uklady maja prawie wszystkie wzmaki car audio.
    A miedzi zabraklo, producent nie wykonal mi traf a ja nie moglem wyslac wzmakow na testy do ludzi. Wiec czekam na trafa, potem wysle wzmaki i poczekam na uwagi. Jak jakies beda to zrobe poprawki no i bedzie gotowy sprawdzony projekt.
    Na razie 4 wzmaki chodza u ludzi (mam nadzieje ze chodza).
  17. #77
    Cytat Zamieszczone przez irek
    oj chodzą chodzą :P
  18. #78
    Użytkownik
    Dołączył
    30.12.2005
    Skąd
    Gorzów
    Posty
    278
    Moge liczyc na jedna sztuke do testow?
  19. #79
    Na razie wszytkie prototypy sa zamowione.
  20. #80
    Użytkownik
    Dołączył
    15.09.2004
    Skąd
    Wola
    Posty
    91
    Irku czekam z niecierpliwoscia na ten wzmak By chyba odmówie sobie symsym na zecz uniampa Pewnie zmiesiac trzeba bedzie poczekac na wzmak schema badz gotowe wzmaki;>
  • Nie możesz pisać wiadomości
